Подскажите, как сделать вытяжку в ванной комнате
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Diman1985, 20.10.13.
  1. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    Ванна в мансарде если прорежу отверстие и поставлю спицальною трубу уутеплённую общей длины примерно 1метр будет ли тинуть холод вниз и можно вообще так сделать
  2. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Добрый день, мне кажется можно, как вариант сделайте некую заслонку, которую можно будет перекрывать и холодный воздух поступать не должен. вот для примера несколько фото вытяжек, я тоже собираюсь делать вытяжку в душе и над печкой, но несколько позже, так что тоже выложу отчет.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вроде как теплый воздух поднимается вверх и улетает в вентиляцию, а холодны может попасть при сильном ветре, если на трубе на улице не будет дефлектора.
  4. Джиббер
    Джиббер
    Джиббер
    Королев
    Воздуховод должен быть утепленный, чтобы не образовывался конденсат на его стенках, установите вытяжной вентилятор, вот такой: BF 100S Bathroom fan Systemair, чтобы работал на постоянной основе.
    Это если через стену горизонтально будете делать вытяжку.
    Если наверх через кровлю, то желательно дефлектор сделать и поднять устье над кровлей по принципу дымовой трубы
  5. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Diman1985, вам правильно подсказывают - проложите воздуховод от вентилятора из ванной наружу обязательно в утеплении. Есть вентиляторы, которые обладают обратным клапаном - этого достаточно, чтобы холодный воздух не попадал внутрь.
    А еще, самое главное, возьмите вытяжной вентилятор с таймером автовыключения и сблокируйте его с выключением света в ванной. Так у вас после выключения света он проработает еще минут 20-30 (как настроите) и отключится. Все таки такой вентилятор, работающий постоянно, создает много шума, лучше чтобы он выключался.
  6. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    а если сделоть без клапона то будет заходить холодный воздух или нет
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если выход вентиляции будет находиться в одной плоскости со стеной - то ветер может задувать. колено вверх или вниз - и проблема почти решена.
  8. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    выход будет через крышу купил спецальною трубу сендвич
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Следите за конденсатом, Была проблема с вертикальной трубой на кухне - пока вентилятор вытяжки работает - все нормально, в сильные морозы, ночью, когда вентилятор не работал труба успевала остыть, где-то вверху влага конденсировалась и текла вниз... пришлось трубу выводить горизонтально в стену.
  10. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Diman1985, как один из вариантов установки Снимок экрана 2013-11-09 в 0.23.38.png
  11. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
  12. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Diman1985, что вверх, а что в бок?
    Выброс вверх нежелательно - зальет дождем. На картинке выброс в бок и показан. Забор воздуха неважно как делать, по аэродинамике лучше вверх - тогда колено на оказвает такого сильного сопротивления.
  13. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    как зальёт дождём труба спецальная с крышей
