Обшивка стен дома из газобетона рубероидом
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pe4enko, 19.10.13.
  1. Pe4enko
    Pe4enko
    Pe4enko
    Ростов
    Добрый, день подскажите, пожалуйста.
    Можно ли дом из газобетона обшить рубероидом, не будет ли ему плохо от этого?
    Заранее спасибо.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем? Какой смысл этого действия?
  3. Pe4enko
    Pe4enko
    Pe4enko
    Ростов
    Пытаюсь защититься от влаги. Прямого попадания дождя. Вот сегодня был сильный дождь и ветер, с крыши каким то образом забивало и стена мокрая, 30 см блок.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так убьёте стены дома.
  5. Pe4enko
    Pe4enko
    Pe4enko
    Ростов
    Как Вы пришли к такому выводу?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нулевая паропроницаемость наружного покрытия
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Честное слово, ничего не пойму.
    Свесы крыши какой длины?
    Стена отделана чем или просто голые блоки?
    Ну и какой вид будет после "отделки" рубероидом?
    Ну и гниль под руберойдом, как и было сказано.
    Стена намокла, стена высохла. И делов-то.
  8. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Этого делать не нужно. Стены нужно защищать штукатуркой.
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Pe4enko, см аватар мой дом два года стоял без отделки, первый вообще без отопления.
    Все отлично. Вы почитайте про блоки то. этож не картон вам.
    Один совет,- избегайте скапливания воды на горизонтальных поверхностях болков. ВОТ это опасно. А вертикальным при самых дождливых осенях и вёснах:) ни чего не будет.
    Ну намокнут на пол сантиметра, да высохнут летом.
  10. Pe4enko
    Pe4enko
    Pe4enko
    Ростов
    Голые блоки и покрашены фасадной краской.
    Свесы сантиметром 40 наверно. Живу в Ростове-на-Дону, может по телевизору видели у нас тут сильный дождь был и ветер. Есть два дома стоят практически рядом, и между ними крыша общая как бы чтоб в промежуток между этими домами не чего не забивалось. Вот все таки натекло, вода подтекала под эту крышу и в результате стекала по стене, за пару часов блок промок насквозь в комнату. Пока что подправил крышу чтоб не затекало. На этом пока решил остановиться. Если будет промерзать или промокать, то надо будет что то думать еще.
    Всем спасибо за советы.
  11. Pe4enko
    Pe4enko
    Pe4enko
    Ростов
    Хороший совет буду иметь ввиду, в стене действительно не очень хорошо заделаны стыки.
  12. Pe4enko
    Pe4enko
    Pe4enko
    Ростов
    Если кому интересно, сделаю завтра фотки этой стены что промокла, чтоб стало яснее, думаю не очень понятно объяснил.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы место примыкание к стене сделайте на крыше бортик и наклейте гидроизоляцию, хоть битумом замажте стык крыши с бортиком.
    Главно чтобы вода и снег обратно на крышу попадали, и со стеной не контактировали.
