Строю дом ПМЖ из бревна 38 см с цоколем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 19.10.13.
  1. Дима Жидков
    Дима Жидков
    Дима Жидков
    А вы щетаите что усадка 1 этажа не как неповлеяет на мансарду, это канадка и здесь идет завешивание на чашах не меньше чем 1.5см. вот и пощетайте какая будет усадка
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Раскидали стропилку. Скрепили наверху пластинами, пока основательно не крепили. Вме стропила двигаются по коньку.
    Делают кукушки. Много времени на ендовы уходит.
    закупил влаго-пароизоляцию Tyvek soft. Крюки для водосточки. Остановился на Grandline RR32 1550/100, хоть и планировал изначально аквасистемс. С аквасистем какие-то проблемы с наличием в последнее время (слышу от всех продавцов).
    Выбираю черепицу, заказал проект естественной вентиляции дома.
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    По черепице, что присматриваете?
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    тоже интересно, сам смотрю на болгарскую стралджа
  5. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Остановился пока на двух вариантах. Забудова (коричневая) и Seawave (Антик). Seawave антик больше всех пока нравится, но элементы какие-то дорогие у него.
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Задумался о подшиве свесов, не совсем я что-то понимаю порядок работ, вначале подшив делается, потом черепица укладывается или наоборот? подумываю о чем-то как на картинке, однако понимаю, что доску поведет со временем, также как обеспечить вентилирование, оставлять зазор?
    очень нужны советы
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сначала кроете крышу. Подшивка в идеале одновременно с отделочными работами. Если будете использовать доску, подшивайте на следующий год так, что бы стропила просохли.
    Если доска для подшивки будет сухой, подшивайте в зимнее время года потому, что именно зимойввоздух суше и наоборот.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу, однако. И еще, антисептируйте и красте подшивку на земле.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Основное: если Вы уже точно видите внешний вид своего дома и цветовые решения, остаётся лишь выждать время и сделать. Но моё мнение таково: не спешить и определяться с внешним видом когда большая часть цветов и элементов дома уже есть. Вполне так может быть что подшивка будет кстати белая или тёмная коричневая или допущу даже цветная...
    Перекрашивать по месту неудобно, действительно крепить лучше уже сокращённые элементы из чего бы они ни были.
    Если доска, есть смысл не только красить "на земле" но и собрать в небольшие щиты и ставить уже по месту готовыми блоками. И конечно же оставлять зазоры для вентиля ции
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Закончили кукушки, завтра должны начать делать обрешетку и гидроизоляцию.
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Возник вопрос по одному узлу, на фотке самая крайняя стропилка не ложится на слэг, нормально ли так? или нужно завести ее на слэг-бревно?
  12. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Если почитать раздел https://www.forumhouse.ru/forums/304/, и на досуге ПЭУ7, то допускается скрытая прокладка эл. проводки только в стальной трубе, до сечения 2,5м2 толщина стенки трубы не нормируется, а потом уже согласно таблицы. Вообщем либо делать правильно, либо забить и делать как хочется :aga:. Как страховая отнесется к этому, лучше у неё спросить...
    Дом красивый вырисовывается, конечно есть пару мест сомнительного конструктива, но пусть лучше спецы скажут...:close:
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Я так понимаю это у вас скошенный участок между осями В и А. Он короткий, я думаю все выдержит. А вот как у вас стропила сращивали? Только гвозьдями? Я бы все же пластинами скрепил, перфорированными.
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А это симпатичная скамеечка, не уж то подарок от исполнителей?
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Это скамеечка за доп. плату в довесок)
