Покритикуйте чертеж гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Алексей_$, 19.10.13.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Можно над воротами, горизонтальные, ну если полки, опять же не будет.
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Алексей_$, вы перекрывать гараж планируете плитами типа ПКЖ. Тогда думаю стоит увеличить пролет плит. На ваших эскизах внутреннее расстояние между плитами 5,5м т. е опирание плит по 250 мм с каждой стороны. Я думаю правильнее и удобнее для Вас будет увеличить расстояние м/у стенами до 5,7 м (машину удобнее будет обходить спереди и сзади места побольше).Только вот думаю наверное придется армопояс городить под опирание, ну или 2-3 ряда кирпичной кладки прогнать. Уклон кровли я сделал-бы чуть положе. Ворота имеет смысл делать сразу автоматические (я пробовал на этом экономить сделав металл, через несколько лет пришел к выводу, что не стоило оно того),в этом случае предусмотреть над воротами место для конструкции ворот. Еще по входной двери: ширина 0,9- это только-только для случая вкатывания -выкатывания снегоуборщика или мотоблока (зимой при наметании снега совсем нет желания вручную "лопатить" для очистки на ширину ворот от снега, и ворота не всегда есть необходимость открывать, особенно когда метель) .Может сделать ширину проема 1000 мм, а высоту 1900 мм или ниже? (если Ваш рост это позволяет).Входные двери можно сделать с открыванием внутрь гаража - это избавит вас от той же очистки снега перед ними вручную (но ваша схема с дверьми до низа создает щель под дверьми - это так-же надо обдумать: надо-ли?).
  3. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    @MihaStroitel, да тип ПКЖ.
    Армопояс по любому будет, так как стены из газобетона.
    Двери автоматика, сверху как раз места под них оставил по 40-50 см.
    На счет ширины двери согласен. Тем не менее если ворота будут автоматика, то перед открыванием чистить нет необходимости, я бы сказал нужно слегка отмести. А на счет порожка, тут да, добавлю с низу см 10-15.
    Спасибо.
  4. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Совет, предусмотрите вентиляцию, вверху для отвода газов, и внизу с вентилятором. Папа их обычно на зиму кляпом закрывает, потому что у него в гараже буржуйка стоит, а когда покрасить надо открывает. Естественное освещение еще никому не помешало, вставьте фрамугу над дверью, и ворота одной высоты смотрятся лучше. или можно выровнять опять же фрамугой.
    Если механика ворот позволяет.
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Если добавите порожек, тогда зачем широкие двери ?
  6. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Имел ввиду порожек только где дверь, ни где ворота.
    На счет вентиляции спасибо, продумаю!
    Внес корректировки. Да хотел поинтересоваться, если в секционные автоматические ворота добавить секцию с окнами сильно дороже получается и как в эксплуатации?
  7. viktor.svin
    viktor.svin
    viktor.svin
    Курск
    А вот где вы будете хранить зимнию резину? А как быть если надо допустим пропылесосить авто, двери открыл а прохода нет? Может стоит плиты развернуть по центру положить поддерживающию балку и смело добавить 2 метра ширины да и с длинной сразу становиться проще. А вот ещё, вдруг завтра в хозяйстве приживётся Газель нужная иногда машинка, тогда высота маловата. Правда тогда это будет уже мини автосервис.
  8. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Ну для резины уголок найти не проблема. Чтоб пропылесосить можно вторую выгнать на улицу и места будет вагон.
    Я всячески не хочу делать опору по центру или мощную балку городить для опоры плит.
    Про газель...нет спасибо) Да и сейчас я спасаюсь прицепом по мелочи. Ну а если, что габаритное то обычно фирмы доставку делают своим транспортом. А габаритное мне нужно редко.
    я вот про окошки думаю, не зря ли я их в торцевую стенку запихал? При въезде прям в лицо свет будет. хоть и сторона северная.
  9. viktor.svin
    viktor.svin
    viktor.svin
    Курск
    Да окна по бокам будут наверное удобнее, а вот с размерами всё же я не соглашусь попробуйте в масштабе на рисунке положить резину, да и выгонять загонять машину обычно крайне лениво а это значит обцарапанные двери и полное нежелание следующий раз что либо делать с авто под крышей.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Алексей, зачем ширина 1000 мм с таким высоким порогом? Снегоуборщик и мотоблок не перепрыгнут его. Т. е. ширина 1000 мм бесполезна. Наверное достаточно 800х1900 мм.(если не планируете эту технику ч/з двери загонять.),а сверху верх окна можно сделать по верху ворот-так красивее будет.
    Вот еще: если по менять местоположение вент. продухов так, что бы на лицевом фасаде продухи были почти у потолка, а на заднем у пола, то вентиляция лучше будет (теплый воздух то вверх поднимается, а у Вас плиты с уклоном).,хотя и так будет достаточно продуваться. :)
  11. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    На счет двери полностью согласен. По продухам по мозгую)
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Алексей_$, Я вот у дверей входа в подвал сделал косяки (рамку) уголок 50х50 полкой внутрь проема-получился порожек достаточно низкий и прочный (и притвор получился),только вот чистить его приходится и уплотнитель какой-то надо клеить, а то продувает и наметает снег.
  13. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Не до понял.
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Алексей_$, У меня металл. дверь с металл. коробкой из прокатного стального уголка 50*50*5 с полками внутрь проема.
