Пеллетный котел Verner
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 19.10.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Тема про Verner, как я понимаю, наиболее актуальна для жителей южных регионов, где много пеллет из лузги подсолнечника и других видов агропеллет. У нас хоть и не юг, но именно этим пеллетным котлом мы решили отапливать наш маленький выставочный павильон. Уж очень интересный котел, и хотелось бы разобраться с ним по полной. Горение топлива у Вернера происходит в шамотированной топке на подвижных колосниках, которые сбрасывают золу в приемник системы автоматического золоудаления.
    Первый пробный пуск проводился с основной целью убедиться в правильности схемы переоборудования котла на 220V, так как с завода он поставляется с электрооборудованием, расчитаным на 380V, и у одного клиента уже возникали некоторые проблемы с подключением в однофазную сеть.
    Запускать решили на торфяной пеллете, которая провалялась пару лет в мешках в гараже. Для этого пришлось предварительно из бункера выгребать древесную пеллету, предварительно насыпанную туда одним добросовестным сотрудником. Мешок торфяной засыпали в бункер и немного на девственно чистые колосники.
    Пуск
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Розжиг произошел через 12 минут. Датчик пламени отключил ТЕН, и шнек начал подавать пеллету небольшими порциями в топку. Температура дымогазов начала расти очень медленно, поэтому я решил посмотреть, как там горит. Горело, действительно, достаточно скромно.
    Еще минут через десять начали периодически включаться колосники, а еще минут через пять заклинило привод шнека и колосников. Это не было неожиданностью, так как подобная проблема была и у клиента, которому котел тоже подключали к однофазной сети. Справедливости ради нужно заметить, что у двух других клиентов не возникло никаких сложностей при подключении, как и положено, к трехфазной сети.
    Инженера нашего при запуске не было, поэтому пришлось выключить котел и отложить все до понедельника.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Привод подвижных колосников у Вернера реализован через храповик на том же мотор-редукторе, который вращает шнек подачи гранул. Для привода в действие колосников электромотор вращается в другую сторону, и при этом происходит паразитное дополнительное уплотнение пеллет в шнеке подачи. Похоже, что в нашем случае у электромотора в результате просто не хватает мощности и его клинит. На клиентском Вернере эта проблема была решена переподключением со "звездочки" на "треугольник". Производитель пообещал, что следующие котлы будут на 220V.
    Еще некоторое удивление вызвал первый ход газотрубного теплообменника, который состоит всего из шести труб диаметром 50 мм. Не знаю, пока, как померять разрежение в топке - передняя дверка утепленная, водоохлаждаемая и футерованная керамикой. Так просто отверстие не просверлить.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вообще жесть конечно делать трехфазный котел для частных домов. Или он большой мощности и скорее для офисов-производств?
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    25 кВт. Потребляемая мощность во время розжига 1,4 кВт, средняя потребляемая мощность во время горения 0,2 кВт.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Много
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Для гарантированного розжига агропеллет, овса, кукурузы и т. д. нужен, по-видимому, мощный ТЭН.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Наверное, Вы правы. Но есть и поменьше мощностью (600 Вт). которые работают на промышленных горелках и в самых продвинутых котлах - вот пример самой популярной версии http://www.leister.com/uploads/pdf/en/PH_IGNITER_ENG.pdf
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    После переподключения электромотора шнека, котел работает второй день. Нагрев выставлен до 85 градусов. Набрав температуру котел переходит в режим минимального горения. В этом режиме вентилятор отключен, шнек и колосники работают в зависимости от настроек. Температура дымогазов в режиме нагрева - 120 градусов. Завтра, если успею, сниму видео.
    Интересная рекомендация из инструкции:
    "Для решения проблемы коржеобразования необходимо
    - регулировочными винтами поз 31 и поз. 48 изменить соотношение воздуха в горелке,
    - уменьшить время подачи топлива вплоть до 3-х секунд за цикл,
    - увеличить временной интервал простоя шнека
    - увеличить количество движений колосника за 1 цикл до2-х.
    - уменьшить время простоя колосников
    Если перераспределением подачи воздуха, изменением временного режима подачи пеллет, изменением количества и интервала движения колосников не удаѐтся изменить структуру шлака, необходимо установить автоматическое золоудаление."
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А в какую цену сие диво?
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А где продолжение? Ищу универсальный котел (агропеллеты и. т. д.)
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Извиняюсь, что не нашлось времени на продолжение испытаний и составления отчета по результатам. Вкратце могу сказать, что пеллетный котел Verner будет полезен только в том случае, когда есть дешевое низкокачественное топливо, типа агропеллет или испорченного зерна.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В теплую погоду, такую как сейчас, практически весь день котел работает в режиме минимального горения с выключенным вентилятором, изредка переходя в нагрев. В результате пеллеты тлеют, не успевая разгореться как следует, и в систему золоудаления попадает немалое количество недогоревших пеллет. Это никак не сказывается на комфорте - греет на сколько необходимо и не требует никакого вмешательства, но газоанализатор показывает такую картину:
    Подожду морозов, когда можно будет погонять котел более активно.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ИстраТек, а что это там рядом стоит, справа? Серое? Что за котелок?
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Unica Vento Eko
