Центробежный насос для водоснабжения дома (скважина h= -5 м.)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем СлесарьC, 19.10.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    В продолжение закрытой темы Центробежный насос для водоснабжения дома (скважина h= -5 м.).
    Насос (Агидель-М) и обратный клапан расположенные непосредственно в доме, качает из скважины (h= -5м) и легко заправляется, заправочный вентиль установлен перед насосом после обратного клапана.
    Но трубку водозабора применил со внутренним диаметром 10 мм, по этому качает не очень активно. Умозрительно могу предположить что воду в центрифуге насоса разрывает гдет посередине и половину объема центрифуги используется в холостую, низкий КПД.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При такой высоте всасывания всасывающая магистраль должна быть внутренним диаметром 1 дюйм. :victory:
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Это правильно. Атмосферное давление не успевает за насосом проталкивать воду по тонкой трубе. Придется наверное уменьшать выходное отверстие насоса для увеличения КПД.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Вобщем, такая схема:
    Вода находится на глубине -5 метров ниже уровня Земли. В доме установлен центробежный насос "Агидель" (не само всасывающий), обратный клапан, заправочная лейка, компрессионная трубка и водомер с импульсным выходом.
    Перед пуском насос заливается водой через заправочную лейку. Для подъема воды из скважины заливка водой повторяется несколько раз, в моем случае несколько десятков раз, так как общая длина водозабора достигает 30 метров. После каждой заливки насос кратковременно запускается кнопкой принудительного пуска.
    Как только вода будет закачена насос работает в автоматическом режиме. Потребители открывают краны - вода начинает расходоваться, это регистрирует водомер и посылает импульсы на управление насосом. Насос автоматически включается и работает пока регистрируется расход воды потребителями.
    В скважине находится только трубка и сеточка на конце трубки. В скважине ничего не требуется обслуживать. Возможность слива воды в скважину по той же трубке, что и водозабор.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СлесарьC, а что за компрессионная трубка у вас в системе?
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Для сглаживания пульсаций водяного давления работы насоса и обеспечение запаса давления в системе в перерывах работы насоса. Вертикальная трубка D32 h=2M, пустая пока нет давления. Заглушена сверху. По мере появления давления в трубке поднимается водяной столб, воздух выше водяного столба сжимается и накапливает потенциальную энергию, выталкивает запас воды из трубки когда давление понижается. Достаточно для срабатывания водомера расхода воды и включения насоса соответственно.
    Здесь буду по мере возможности описывать подробности в создании и использовании системы - http://pokazometr.ru/index.php/creativity/40-home-automatics/192-house-water-supply
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СлесарьC, понятно. Простая замена гидроаккумулятора. :)
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Не только. Дешевле и конструктивно надежней (срок службы около 50 лет). Малые габаритные размеры. Можно скрыть за облицовкой стен помещения.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну-ну! Надеетесь, что и Агидель столько прослужит? :)] Впрочем может и прослужит. У меня до сих пор сезонно она работает на поливе. Насос 1981 года выпуска. :super:
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Я не за Агидель, я за трубку говорил.
    Агидель не очень подходит для данной задачи, у нее слишком большая камер для крыльчатки, жидкость сильно разрывает образование вакуума, хорошо бы снизить обороты вращения для данного случая. Еще сальник не очень хорошо держит образующийся вакуум. Да и подтекает новый сальник немного.
    Просто этот насос у нас тож с восьмидесятых годов, надо будет подумать о покупке нового. Мне не нравится что большинство новых насосов под дюймовую трубу. Буду искать под трубу максимум 3/4.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли вы такой найдёте. В своё время искал замену Агидели, у меня высота всасывания меняется за сезон от 5 метров до ~8 метров, поэтому пришлось подобрать поверхностный насос с максимальной высотой всасывания - 9,5 метров, это была Calpeda NGXM 2, которая отработала у меня после Агидели уже 4 сезона. :super: ГА тоже не использую.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Сейчас паяю электронный модуль для управления электронасосом.
    Насос заменил на более совершенный КАМА-8, с коллекторным двигателем. Электронный модуль будет задавать частоту вращения коллекторного двигателя в зависимости от изменения давления воды в системе.
    Статью обновил. http://pokazometr.ru/index.php/creativity/40-home-automatics/192-house-water-supply
    По мере изготовления электронного модуля, отчитаюсь по результатам работы.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    одключается гибкой воздушной трубкой к расширительному сосуду системы водоснабжения загородного дома. Насос используется центробежный с приводом от коллекторного двигателя 220В/400Вт "Кама-8".
    Давление в системе водоснабжения регистрируется датчиком давления расположенным на плате электронного модуля. Сигнал датчика обрабатывается PIC16 микроконтроллером. Данные о давлении в системе водоснабжения выводятся на 7-сегментный индикатор. Микроконтроллер пропорционально управляет частотой вращения коллекторного эл. двигателя, для поддержания заданного давления воды в системе водоснабжения.
    Кнопки настроек модуля и тумблер режимов работы (режим начальной заправки водой, режимы зима/лето)
    Импульсный источник питания. Фаза-импульсное управление мощностью эл. двигателя и частотой вращения соответственно.
    Симмстор СИФУ и фильтр импульсных помех, СИФУ и искрения щеток коллектора, располагается в корпусе электродвигателя насоса КАМА-8.
