Срывает пламя на диз котле
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Жослен Бомон, 19.10.13.
  1. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Доброго!
    Котел Navien 24K.
    Дымоход 200мм нержавейка сэндвич. Длина 12 метров. (сделан на перспективу под газ)
    Котел подключен к дымоходу через переходник 200/75 мм.
    Срывает пламя, при розжиге котла огонь гаснет.
    Отключив дымоход, работает нормально.
    Как правильно поступить!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Произвести настройку горелки.
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Похоже длина дымохода для забора воздуха слишком большая - я так понимаю он у вас коаксиал - 2 в 1 - воздух для горения идет с улицы.
    В таком случае лучше забыть про уличный воздух и топить комнатным (откинуть дымоход)...
    Это конечно в том случае, если горелка настроена корректно.
  4. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Никакого коаксиала у меня нет
  5. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Что тогда означает фраза "отключив дымоход"?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Жослен Бомон, Котел с самого начала так себя ведет? Если ДА, то неправильно спроектирован дымоход, не настроена воздушная заслонка при запуске горелки, не правильно выставлены электроды или подпорная шайба (диск).
    Если раньше все было нормально, то проверьте для начала положение и состояние электродов. Можно даже их чуть вперед сдвинуть. А так желательно проверить еще состояние форсунки, пятно распыла и давление топлива. Про давление в топке спрашивать не буду.
    Если ничего не поможет, то есть еще одно решение. Это потом. :hello:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Но все это показывает один прибор, который есть у того, кто занимается сервисом ;)
    Даже если котел и забаботает, то при не точной настройке топливо-воздух будет перерасход топлива. Что дешевле: 1 раз заплатить за пуск или все время платить за соляру?
  8. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Просто сняв дымоход и пустив выхлоп в помещение.
    Пока не подключил данный дымоход все было ОК.
    Что за прибор такой таинственный ?!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Газоанализатор.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну если Вы таких простых вещей не знаете? :)] То, внимательно читаем инструкцию к горелке и соответственно
  11. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Не знаю. А зачем мне эту хрень знать? :)]
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Горелка на вашем котле настроена с завода!
    Я вижу 2-ве причины которые приводят к остановке котла:
    1) не верно подобранное сечение дымохода (смущает его длина в 12 метров)
    2) не качественная солярка
    со второй причиной столкнулся в этом году и я... (по моему мнению втюхали мне 1000 литров светлой печки вместо солярки, а паспорт качества приложили от солярки евро 5). Привезли с какой то нефтебазы из Чехова (со слов водителя). Теперь нужно перенастроить горелку под свое топливо. В противном случае спокойной жизни мне этой зимой не будет.
    Может быть кто знает во сколько обойдется вызов мастера с газоанализатором в М. О. Чеховский р-он?
    Или возможность привести свою горелку и литр печки для настройки горелки в сервисный центр сатурна?
    Кто как поступал?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да ну! :ogo:
    Как они на заводе узнали качество соляры в Москве на той заправке, где брали? Как узнали сопротивление дымохода?
    Это как костюм, пошитый на фабрике - хорошо будет сидеть лишь на стандартной фигуре.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Солярка не борщ, на кухне не варят! Солярка выпускается по ГОСТ ну на худой конец по ТУ (на солярке ездят автомобили!), на нефтеперерабатывающих заводах есть лаборатории которые контролируют качество выпускаемой продукции. А дымоход в процессе сжигания нефтепродуктов практически не участвует..., он определяется расчетным путем. Если тяги нет, то ее никаким газоанализатором не настроишь.
    У корейских котлов горелки отстроены с завода!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рассжите подробнее, как те, кто строит дымоходы, его расчитывают. Ну, или хотябы ссылку...
    С разных заправок ездят по разному. У Вас авто есть? На бензине? Одинакого с разных заправок ездит? Бензин то же по ГОСТу делают.
    Не расскажите на какие параметры настроены? Каким газоанализатором пользуетесь?
    А почему европейские котлы на заводе не настраивают? Антироссийский заговор?
