Печь Топ-140 и отвод тепла
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Martyanov16, 19.10.13.
  1. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Здравствуйте! Имею гараж 40кв + 20кв мастерскую. Печь Топ-140, хочется подать теплый воздух в помещение мастерской. Поставил теплосъемник, максимальный диаметр воздуховода который могу протянуть 80мм, самотеком воздух не пойдет, да и хочется подать его вниз, как можно ближе к полу, соответственно нужен вентилятор, пока подобрать термостойкий с не космическим ценником не смог. Сегодня попробовал 80мм вентилятор (по типу компьютерного но с металлическим корпусом) производительность явно мала, температура воздуха на выходе около 80 градусов. Возникла мысль сделать внизу к трубам наддув холодного, ну и попутно возник вопрос, а ведь по идее КПД печи значительно увеличится если сделать наддув в обе половины конвекционных труб? Может быть кто то уже озадачивался этим вопросом и имеет опыт? Поиском по этой теме ничего не нашел, если уже было не ругайтесь.
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    КПД печи увеличится безусловно, вопрос на сколько, и насколько сильным делать наддув. Тут все проблема в том, что если охладить печь очень сильно, к примеру в режиме тления, то на выходе вместо положенных 200-280 градусов будет меньше, в итоге в дымоходе температура может опуститься ниже температуры "точки росы", а это уже конденсат ведрами и прочие "вкусности" как горение сажи, забитый дымоход и прочее.
    Именно поэтому нельзя к топкам которые рассчитаны на длительно горение "лепить" всевозможные щитки и дымообороты, они просто не рассчитаны на такого плана работу.
    Так что экспериментируйте но аккуратно.
