Как скрепить старый и новый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Rustik0905, 19.10.13.
  1. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Доброго времени суток Всем! Вопрос у меня такой имеется старый дом сборно щитовой фундамент ленточный не армированый ширина 30 высота 60 из них 35 в глубину грунт чернозем 25 см дальше глина мягкопластичная угв глубоко 5 метров средняя температура зимой - 18 -20 хочу сделать шире ленту те залить ленту вокруг дома впритык к старому связать их арматурой естественно вместе, ширина нового будет 15 см глубина таже что и старый, фасадный угол старой ленты лопнул трещина 5 мм, имеется подвал в доме по весне в нем сухо сырости нет хотя участки близко к друг другу много снега дренажа нет после дождей просыхает быстро, на новую ленту ляжет каркас бруса независимый от дома на каркас встанет новая крыша из профлиста нс 10 и стены виниловый сайдинг минплита.
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Я смотрю никто не отвечает. Попробую ответить.
    Связать два фундамента изначально задача не благодарная. Мне кажется вероятность успеха тут очень низкая. Даже если вы будете засверливать старый фундамент и вставлять в отверстия арматуру и заливать, все равно получиться фигня.
    Из других минусов - на новую ленту ляжет каркас бруса независимый от дома. Т. е. нагрузка на старый и новый фундамент будет распределена неравномерно. В таком случае зачем вообще сращивать два фундамента, если стены разные? Оставить между ними зазор и фиг с ним...
  3. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо за ответ так и сделаю, старый и новый всеравно будут впритык иначе никак связывать не буду их вместе но нужен ли рубероид промеж двух фундаментов или нет?
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Лучше стеклоизол, он крепче и долговечнее. Вам вообще бы хорошо сверху пролить туда расплавленый битум. Смысл, что бы в эту щель не попадала вода и в холода не образовывался лед, который при расширении все разрушает.
  5. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
