РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Вот такая беседка получилась. Все делал из того, что осталось после стройки. Ничего не покупал. Ну пожалуй начнем. Для начала разметил 3.5 х 2.2 метра, пробурил ямобуром шесть ямок глубиной 1.2 метра Вставил опорный брус 150 х 150 мм и забетонировал опоры Приготовил брусок 100 х 100 мм, прострогал Из обезков бруса сделал обрешетку для фанеры Ну собственно готовый "подиум" для беседки
Выставил брусок высотой 2 метра Крепление бруска сделал уголком и саморезами Продольный брусок оказался коротким, потом состыкую Все бруски запиливал и стыковал со стойками
Вот такой каркас получился Вот здесь решил добавить еще стойку, т. к ширина беседки 2.2 метра Коньковый брус, на трех точках опоры И вот такие стропила
Крепление для скамейки Скамейка Все покрыл антисептиком и чтобы получился цвет насыщенным сделал это на три раза
Перехожу к сборке стола Разметил бруски, засверлил отвестия лобзиком пропилил отверстия Вот такой вышел результат Готовые стойки для стола
Вот здесь оставил "след" https://www.forumhouse.ru/threads/206282/ Да во многих темах отметился на форуме. Вообще строительством занимаюсь только сам, денег нанимать работников нет
На все про все потратил три дня, с пятницы по воскресение. Из всех помощников 8- ми летний сын (младший). Старший (13 лет) забил на это дело.
Название "красное дерево", брал в "Леруа" за 175 руб, если не вру. Брал для других целей, остатки на беседку
