1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Dimention, скорей всего, да, но я бы в электрике еще спросил, на всякий случай
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Менмен, Сам поди боялся туда ходить? :)
  3. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Я вообще-то совсем о другом писал.
    Менять это безобразие на четырехполюсной АВ однозначно. Даже если на столбе висит АВ, в доме дублируйте, или, как писали выше, ставьте рубильник, который будет выключать сразу всю нагрузку, а потом рубите фазы как хочется.
    Хороший у вас электрик, добрый :)] Его на землю кинуть надо :mad:
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    о! вы не очередной теоретик?
    Просто насколько я знаю на скальнике глубины будет недостаточно, это не глина. Растечка хреновая. Вот ежели у меня обсадная труба на скважине была бы на все 88 метров металл - я бы даже не спрашивал никого :) а так... три метра маловато мне кажется.
  5. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Я практик. Всё руками, руками :aga:
    По скальникам не скажу, у нас другие грунты. Общался с людьми, которые защитное заземление на обсадную трубу сажают, но там глубины в разы больше. 3 метра однозначно маловато. Причем есть и сторонники этого метода, есть и противники. По мне это ерунда. Попробуйте зайти на zandz точка ру. Вполне возможно, что у них есть представители в вашем городе. Может смогут подсказать решение.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ну тогда воооот такой респектище :)]:hndshk:
    Все как и везде. Наш Инженер-электрик говорит что вероятней всего хватит. И типа железно хватит если пролить все это дело солевым раствором... ага... скважину стоимостью 200 тысяч, разбежался :)
  7. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Жулезка, земля, солевой раствор... Гений :)]
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @cirpich, зачем два одинаковых автомата последовательно ставить, во вт будет выходной, сфотаю щит счетчика.
    Мне до столба недалече идтить, метров 8-10 от дома.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    гений или нет это вопрос, а вот подобное заземление это типовое решение. Через некоторое время соль сожрет металл в земле, контур заземления нужно будет делать новым. Но, по всей видимости, где-то это является оправданным...
    Ладно, ну ее эту электрику, я вообще дяди-тока боюсь. Он знаешь как ёбом токает! :)
    Надо попробовать для начала подцепиться к скважине и оценить растечку через фазу и землю... Дойдет и до этого, когда-нибудь :)
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    IMG_0232.JPG IMG_0233.JPG вот так в щите счетчика, на улице, один 4-полюсной до счетчика, второй после, зачем еще в доме повторять?
    Ну и еще в первой комнате, которая планируется быть теплой, потолок в горизонт отбил и под профиль гипсячный подвесов накрутил IMG_0235.JPG IMG_0236.JPG IMG_0237.JPG IMG_0238.JPG , на этом пока фсё.
    Всем удачи и сбычи мечт!
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @cirpich, кстати, еще вопрос такой: а нельзя ли на нулевую шинку, которая после УЗО для санузельной электрики, левых нулей нацеплять, или они будут мешать УЗОшке работать?
    IMG_0230.JPG к той, которая слева от УЗО на верхней ДИН рейке.
    А то нехватка предвидится, хотя, конечно, можно и еще одну шинку повесить, но все же?
  12. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Будет срабатывать УЗО.
    Потому что нельзя на ноль ставить отдельный АВ. Посмотрите видео, забавно:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Менмен, короче про УЗМ-51М забыл ты. Я у себя поставил. Сказали нужная штука:|:. Да и отзывы на МС читал. Так и не смогли там его убить серией бесчеловечных экспериментов.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, а циферки не регион, ненароком?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Менмен, ага, циферки как раз регион..)
