1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Жду критику и совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Denverby, 19.10.13.
Посоветуйте , как можно добавить комнату на первом этаже.И удобна ли будет лестница на второй этаж.
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    100,0%
  1. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Это мои первые шаги к строительству дома. не разбираюсь в строительстве и в проектирование тоже. нарисовал то, что примерно хочу видеть. Посоветуйте, как можно добавить комнату на первом этаже. И удобна ли будет лестница на второй этаж.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    тут много чего есть - лестницы тоже
    http://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Denverby, неплохо бы план дома
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Легко! Вместо гаража. Там даже 2 комнаты при необходимости можно сделать.
    Лестница по идее удобная. Остального (размеров, высотных отметок) в таких миникартинках не увидеть.
    Вход в кухню только через гостиную по моему разумению в корне неправильный, нужен быть еще один.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лестница у вас дачная, такая по умолчанию в Sweet Home 3D, наклон 60 град и ширина 72см. Для ПМЖ надо скачивать другую лестницу. Чтобы каждый день бегать нужна лестница с наклоном 30-40 градусов и шириной 90-110см. Если вы новичок, то лучше для начала посмотреть готовые проекты, те же z500 или американские, или тему "Дом для семьи из 5 человек".
    Неплохо бы написать размеры участка и состав проживающих. Гараж можно делать пристройкой, тогда он считается техпомещением и до забора можно 1м.
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    А зачем "скачивать"? Параметры лестницы (ширину, высоту и длину) можно в СвитХоме изменять на нужные, как для любого предмета мебели...
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Тяжело что-то сказать не видя плана с размерами или хотя-бы имеющимися площадями помещений.
    Желательно план более менее крупный.
  8. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Вот план с размерами. Про лестницу я понял. С гаражом расставаться не хочется. Семья у меня стоит из 4 человек. Дом для постоянного проживания.
  9. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Про лестницу я понял- спасибо. С гаражом расставаться не хочется. От камина все же откажусь. Что касается кухни совмещенной с залом, стал сомневаться посмотреть бы где в живую, а так мой дом изначально взят отсюда -http:/www.lesstroy.net/user/3673/project/5076, ну просто очень хочется с гаражом. Семья у меня состоит из 4 человек, для ПМЖ. Спасибо за советы жду еще.
  10. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Да, размер участка 10 соток. 20 на 50. поэтому гараж отдельно не построить.
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Размеры дома жестко заданы или можно переиграть, увеличить длину, сократив ширину?
    (есть мысль сократить ширину средней секции до 2м и увеличить длину дома до 11м, тогда можно будет попробовать всё расположить удачно + увеличится размер кухни-столовой-гостинной + из них можно будет выпилить отделяемую сдвижными перегородками гостевую)
  12. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Можно переиграть я уже несколько раз это делал. Теперь думаю нужно увеличивать коридор дабы установить правильную лестницу. Но все таки и дворец мне не нужен, все до разумных пределов.
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Хм, а какую вы хотите лестницу? Такого же типа, но с нормальным наклоном и шириной, или обычную с площадкой или какую? Кстати, а комнату на 1 этаже - гостевую надо или постоянно используемую спальную?
  14. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Обычную с площадкой с поворотом на 90 гр. с нормальным наклоном и шириной.
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Тогда надо начинать с определения, какой наклон будет для вас нормальным,
    потому что от этого размеры лестницы могут меняться на 1 метр по длине.
