Срабатывает терморегулятор. Нужен совет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fox1967, 19.10.13.
  1. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    Добрый день. Имеем следующее.
    Котел Roca NEOBIT S 24/24 F терморегулятор АУРАТОН 2025. Все работает. Температурный режим держит. НО! Стала выскакивать ошибка на котле."прегрев термостата".(2 красная лампа с символом термометра) При этом котел стоит в дежурном режиме (светится только лампочка"сеть").т.е. по факту котел не работает.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что накипью теплообменик забит. Срочно чистить, иначе попадете под замену.
  3. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    Спасибо что откликнулись.
    Но проблемка скорее всего не в этом. Котел НОВЫЙ! Три недели как в работе. Отопление тоже новое.(пластик).на входе в дом стоят фильтра. Ошибка выскакивает безсистемно. Незнаю на что и думать. Давление, норм. Полярность, норм. Напруга норм. Что еше может быть просветите пож.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда вообще не вижу проблем! Обращайтесь к тем, кто делал пуско-наладку за гарантией.
  5. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    Сейчас не холодно. Котел включается раз в 3-4 часа. Ошибка может выскочить и через3 часа. Радиаторы к тому времени холодные. Откуда может взяться перегрев?
  6. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    Видимо так и сделаю.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Fox1967, а на котле фильтра нет на отопление? А термоголовки не стоят на радиаторах? А температуру какую выставили, по максимуму?
  8. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    На котел отдельного фильтра, нет. Термоголовки стоят. температура средняя. Как то так...
  9. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    Может ли быть проблема в терморегуляторе?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Который
    Нет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Откройте их на полную и проверьте или вообще снимите на время.
  12. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    Уже!
    Снял головки поставил просто краны.(FAR) Открыл на полную.
    Блин... ничего не поменялось. Котел нагрел до заданной температуры. Ушел в режим ожидания. И через какое то время засветилась ошибка.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А какая температура СО выставлена?
  14. Fox1967
    Fox1967
    Fox1967
    Стаханов
    Сорри не понял вопроса. СО это что?
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Система Отопления :hello:
