Вопрос по подключению нуля и земли
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Swat10, 19.10.13.
  1. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Так. на сегодня пошло следующее. Э свел я двух электриков. К мнению они не пришли. СНТшный электрик на мои вопросы из темы типа что ноль на землю после приборов учета вроде не совсем правильно, э сказал что много тут везде умников, я тоже слишком умный, мой электрик идиот. В результате, прибор учета СНТ сняли со столба типа на проверку, меня подключили напрямую со столба и все равно нулевой провод сип со столба посадили на мою землю. То есть кабель сип пришел со столба, три фазы посадили на вводной автомат, сип нулевой со столба посадили на мою землю. После вводного автомата со счетчика один конец посадили тоже на землю, а второй на нулевую колодку в щите. УЗО теперь не срабатывают...
    Вот фотки:
  2. Swat10
    Swat10
    Swat10
    И еще чуть
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Господи, да с чего вы взяли такое?
    Не читайте форум, читайте ПУЭ.
  4. Swat10
    Swat10
    Swat10
    А что тогда правильно? То есть у меня 2 электрика к соглашению не приходят, я плачу деньги и в этом мало что понимаю, так что правильно?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я ж вам ответил в начале темы - прав электрик снт.
  6. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Хорошо. прав электрик снт. Э тогда где у меня ноль и почему УЗО не срабатывает?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Swat10, Давайте вы мне еще раз в двух словах обрисуете ситуацию.
    1. Ноль у вас там же, где и у всех - на проводе PEN
    2. Почему не срабатывает узо - не знаю не видя схемы.
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    вот это правильно сделали. если на опоре нулевой провод грамотно смонтирован (не разрывается в счётчике), то и было правильно сделано.
    топорно, но принцип верный. второй провод, на нулевую шину тоже надо вести с заземляющей шины
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это мы Вам писали еще вчера...
    Какого-либо требования, относительно место разделения в связке с прибором учета нет.
    На основании чего? С Вами уже был подписан акт по замене/установке прибора учета?
    Это правильно. Так оно и должно быть.
    А вот это уже нарушение ПУЭ.
    Почему не сработают? :faq: Откуда взят N-проводник входящий в самое первое УЗО?
    По фотографии:
    Вот это место соединения должно быть как минимум защищено от воздействия агрессивных факторов окружающей среды. Было бы значительно лучше, если бы Вы в дом ввели стальную шину и переход на ПВ-3 выполнили уже в доме.
    Теперь в целом, резюмирую. В принципе, совсем не плохо, что убрали излишнее звено учета. По фотографии плохо различимо (погода пасмурная, фотографии темноватые получились) имеется ли на этой опоре повторное заземление PEN-провода? Вам необходимо всяческими способами добиваться выноса прибора учета за пределы Вашего дома и организовывать для него отдельный контур. Правда, меня очень смущает расстояние от дома до опоры. Видимо, расстояние от опоры до Вашего контура еще ближе. Соседство близко расположенных контуров может не дать ожидаемой меры безопасности и не получится достичь полноценной системы ТТ. Над этим нужно думать на месте. Посоветуйтесь со своим электриком. Ему на месте лучше видно что там и как...
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Или я не верно понял пояснения и сделал тоже не верные выводы
  11. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    ну фотографии смотрите, там оба провода под нулевой клеммой, надо просто правильно скомутировать на шинах
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Swat10, на фотографиях Вашего щита нифига толком не видно. Да еже и монтаж, мягко говоря, не очень... Я вообще в щите не увидел шины РЕ...:faq:
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    A852456,
    Прав электрик СНТ.
    Все. Точка. Больше по сути вопросов, заданных в ТС, сказать нечего.
  14. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Konstantin11, судя по всему Вы правы.
    Когда наконец я сказал что никому не заплачу, то мне на пальцах объяснили.
    Со слов электрика СНТ, в подстанции трансформатор у них стоит с глухо заземленной нейтралью, и очень часто обрывается нулевой провод, в данном случае чтобы у вас по нулю не пошла вторая фаза и не сгорело дома оборудование, вашу землю объединили с нулем. Если я хочу защитное заземление то мне предложили вырыть еще один контур. Все. (текст электрика практически дословен).
    Вот.
  15. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    не знаю точно, на фотках не видно, почему не работает УЗО. Но судя по фотографиям у вас должно быть 4 нулевых шины, а вижу одну.
