Подбор крепежа для стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 19.10.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем день добрый! Прошу кровельщиков помочь! Приступаю к сборке стропилки и возник вопрос какой крепеж и сколько закупать. Крыша двухскатка, стропила 200 на 50, шаг 60 см, мауэрлат 150 на 150, затяжки 150 на 50, контробрешетка 32 на 50, обрешетка 25 на 100, потом ОСП 3-9мм.Вопрос в следующем, что нужно закупить, гвозди, саморезы?Какие?Уголки,пластины?Опять же какие? На рисунке стропилка, только у меня еще будут затяжки на высоте 3 м. от пола второго этажа.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопросы, однако...:faq: :flag:
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вопросы по крепежу в узлах:
    1. Стропило 200 на 50 и конек 200 на 150.
    2. Стропило 200 на 50 и затяжка 150 на 50.
    3. Стропило и мауэрлат 150 на 150.
    4. Контробрешетка 32 на 50 и стропило.
    5. Обрешетка 25 на 100 и контробрешетка.
    Вот такие вопросы, так как дело ответственное, а опыта нету:)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гвозди 150.
    Гвозди 120, джутовая лента - рулон.
    Гвозди 150.
    Гвозди 120 или 100.
    Гвозди 90 или 100, или саморезы 5х70 с резьбой во все тело (для выравнивания обрешетки в плоскость).
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Благодарю:hello:,а что за джутовая лента, она для каких целей?
    Значит можно все гвоздями бить, а гвозди оцинкованные или обычные пойдут? А бруски не поколят?
    И если еще подскажите сколько чего в какой узел, я Вам век не забуду:victory:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прокладываете место сбивки стропила с ригелем, чтобы впоследствии, когда доска усохнет и между ними образуется зазор, можно было продублировать гвозди саморезами, притянув стропило к ригелю, уплотнив джут. Это нужно для предотвращения мостика холода при утеплении мансарды.
    Гвозди обычные. Так то брусок 50х50 ставим и его не колет...
    Сами собирать стропилку будете? Тогда изучать и изучать кровельный раздел форума. ;)
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я пытался, но честно, слишком много пустого, знать бы хоть куда смотреть.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Например, Здесь "битва экстрасенсов" про креплению обрешетки;)
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А ОСБ кто как крепит на крыше?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы на чёрные саморезы 35-41мм.
    Какой утеплитель будет?
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Пока точно не решил, либо Роквул если удастся у нас на заводе по закупочной цене взять, либо эковата.
    Насчет черных че то как-то недобро народ отзываеться, срезает шляпки и все такое.
    А Вы все остальное, то что у меня выше перечисленно, как крепите?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под эковату нужна доп. контрейки- чтобы не выпирала плёнка, перекрывая подкровельный вентзазор, мы сейчас туда рейки 25х40- 25х25 ставим...скат небольшой.
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ага, понял, ну тогда точно буду стремиться к роквулу, потому что докупать рейки уже нет желания и некогда ждать пока напилят..А насчет крепежа, может все-таки ответите, очень буду благодарен:hello:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычный крепёж- 120мм, 100мм гвозди, контробрешётка 90-100мм гвозди, обрешётка 70мм.
