Котел Большей мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bingoxa, 19.10.13.
  1. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Я думаю газ будет улетать в трубу только в одном случае - если вы будете регулировать температуру открыванием и закрыванием форточек. Но к счастью это регулируется автоматикой.
    Расход газа зависит только от трех вещей: теплопотерь дома, газа на приготовление пищи и на приготовление горячей воды.
    И котел на 25 квт и котел на 75 квт будут поддерживать температуру теплоносителя в нужных пределах при помощи автоматики. Будут работать по разному (первый будет работать чаще, второй реже), но в сумме потратят одинаковое количество газа.
    Это всё из личной практики. Стоял вайлант на 24 квт, заменил на Будерус 44 квт. Ничего в расходе не поменялось, а в летнем режиме (горвода + теплые полы) будерус даже чуть экономичнее. Но это думаю из-за особенностей по приготовлению горячей воды между моим старым вайлантом и будерусом с баком на 200л.
    Так что на месте автора я бы воткнул этот котел, раз уж он у него есть. Этого чугунного напольника думаю ему хватит лет на 50.
    Но будет один минус. За ТО прежнего вайланта 24 квт. платил 3000 в год, за будерус 44 квт. берут 6000.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    [/quote]Я тоже бы оставил этот котел у себя если купил его за копейки, но вы забыли что у котла есть еще собственные потери и котел 73 квт теряет тепла чуть больше чем 25 квт. И форточки тут не причем. Может теплотехники потолковей растолкуют.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В трубу в буквальном смысле этого слова улетает тепло остывающего котла. Чем мощнее котел, тем больше у него масса и водяная емкость теплообменника, тем больше тепла с него при остывании вылетает в трубу.
