РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у меня нет фановой трубы, соответственно, при открытии крышки септика запах выходит на улицу
Товарищи, мы начали производить датчики уровня, и тестировали их на септиках в приемной камере, так как там максимально загрязненная среда. У нас отличный результат, за год никакого обслуживания, работает четко (погрешность права примерно до 10 см, но вроде для септика это не очень критично). Передает по WiFi в приложение. Принцип действия - емкостной. То есть электрод - это такой длинный конденсатор, и чем выше уровень жидкости тем больше емкость у конденсатора. Поэтому со средой он взаимоействует точлько через диэлектрик (оплётку) и может жить в септике десятилетиями. Обслуживание - вместе с ЛОС. Просто протереть электрод. Работает от 5в (обычная UDB зарядка). Ожидаю критику от вас!
Думаю, как минимум публика захочет узнать сколько живет на одной батарейке и можно ли её поменять а) не залезая в септик, б) зимой. Можно ли им пользоваться без установки приложения. Как выглядит антенна и насколько она устойчива к наезду тачки и газонокосилки.
А может кинуть на люк дополнительную теплоизоляцию, ЭППС лист 50мм. И на датчик из Эппс крышку сделать .
уже испробовал, сделал из пеноплекса крышку на датчик - эффект есть, стал глючить намного реже, но всё равно бывает лагает
Здравствуйте, помогите пожалуйста, ну жно установить датчик и сигнал сирену переполнении био станции. Уже 3й раз насос с компрессором покупаю. Все из-за насоса
я в септик вот такой поставил https://ali.click/j4ebo6 Работает идеально, точность 1мм, датчики есть для разных глубин
Самый надежный и самый удобный это датчик гидростатический. Как советовал Evgar. Чувствительный элемент (датчик) лежит на дне и измеряет относительное давление (относительно атмосферы). В промышленности такие применяют. Показания с точностью до долей сантиметра. Работает годами. Китайский вариант не рекомендую. У них все временное. Для народа рекомендую ультразвуковой на Ардуино. Если и сломается, то стоит копейки. Сам сенсор - 300 руб. Контроллер - 500 руб. Ну еще расходники - 1000 руб. Если кого заинтересует - я ссылки кину что купить.
Лет 20 назад работал инженером (Начальник службы АСУТП) на комбинате ГПК в г. Ефремов). Весь комбинат перерабатывал продукт в жидком виде в виде раствора или взвеси в воде. Применяли разные уровнемеры. Проблемы емкостного: сенсор (зонд) постоянно засоряется осадком от продукта. Хотя он из фоторопласта (снаружи), но на нем налипают остатки продукта. При влажности начинает перепоказывать. В септике (на форуме обсуждается) на зонде будут налипать волосы. И прибор будет перепоказывать. Надо периодически протирать зонд.
у меня стоит китайский (ссылку выше кидал), всю осень и зиму отлично пережил, точность измерения 1мм, как будет дальше - время покажет были у меня такие, даже два вида испробовал, для септика не подходят - постоянный кондесат на сенсоре мешает измерениям, а в септике конденсат будет всегда, хоть как утепляй крышки/люки, проходил это, идеальный вариант - гидростатический датчик давления
Вот и мне интересно, какой там уровень под этим сугробом и какая температура. Крышка где там посередине, перед железной сарайкой.
Предложу Вам еще один способ измерения уровня "воды" в септике. Старый, совковый. Назовем его гидростатический-пневматический. Принцип такой. В септике стоит трубка, примерно 10 мм в диаметре. Размер особо не важен. В эту трубку аквариумный компрессор накачивает воздух. В самой нижней точке трубки воздух спокойно выходит из неё выходит (пробулькивает). Т. е. в трубке создается давление, равное уровню столба жидкости выше нижнего конца трубки. К верхнему концу трубки подключен манометр, которрый
... который измеряет давление в вертикальной трубке. Манометр может быть 10 КПа - 40 КПа. Все зависит от диапазона колебаний уровня в септике. 1 метр воды это 10 КПа. Компрессор можно установить в септике а трубку измерительную с манометром (КИПовцы называют её импульсной) можно вывести хоть в дом. На таком принципе работала вся измерительная техника в СССР. Особенно, в пожароопасных производствах. Я даже что-то нарисовал.
