Датчик уровня септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Zelial, 19.10.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Феном обдувать:|::)
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ага, в септик фен засунуть :aga:
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Место его установки должно быть теплее чем жижа, тогда на нём не будет конденсата.
    Можно попробовать кусок греющего кабеля и хорошо утеплить сверху.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    его только в крышку люка можно врезать, люк соответственно одной стороной в септике к испарениям, с другой стороны на улице.
    греющий кабель не вариант - нет 220в рядом с септиком да и лишнее энергопотребление, утеплить сверху пеноплексом конечно можно попробовать, но врядли это поможет в морозы, слишком горячие испарения подогревают люк снизу
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Я делал так.
    Рядом с крышкой люка у меня есть 110-е отверстие для притока вентиляции в септик. Я поставил туда тройник и вывел вентиляцию с бокового выхода тройника, а датчик врезал в крышку на вертикальную часть.
    Тогда благодаря вентиляции датчик не намокал (почти). Но в итоге он все-равно работает полгода-год и дохнет. Поэтому плюнул.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Ну да, без сухости, бесполезны все варианты
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Поставить трубу, в нее цилиндр пенопласта, сверху защита от проваливания. Длину пенопласта-поплавка рассчитать так, чтобы при критичном уровне он заметно приподнимался.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    тоже думал об этом, но если сделать вентиляцию, будет вонять на всю улицу
    у меня датчик полностью герметичный, типа как парктроник в машине, основная проблема именно в конденсате
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    поплавковые датчики в принципе не рассматриваю, не удобные они, да и сделать на уже работающем септике довольно проблематично
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Штырь в крышку особых проблем не вызывает. Вот например на али готовый полуметровый из нержи меньше 1000р с доставкой https://aliexpress.ru/item/1005005044408221.html
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    проблема в непосредственном контакте содержимого септика с поплавком, там ведь не только жидкая среда, вполне может что-то забиться или подклинить в датчике.
    Ультразвук выбрал именно из-за бесконтактного метода измерения, плюс можно оценивать динамку дренирования, а поплавок имеет только дискретные значения вкл или выкл
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у меня штатно стоял в боковой стенке датчик с боковым поплавком на рычаге.
    внутри геркон.
    Может проще поставить умное реле с коммутацией с такого датчика и отслеживать состояние реле вкл как аварию.
  13. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вы хотите в первой камере измерять, куда твёрдая фракция попадает?
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, сейчас УЗ датчик в ней установлен, ему без разницы какие фракции, а поплавок конечно нужно ставить где нет твёрдых фракций.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Это же приток - из него не воняет. Он воздух забирает с улицы, и поток воздуха движется по канализации, затем через стояк и выходит через фановую трубу на крыше.
