Датчик уровня септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Zelial, 19.10.13.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Купил я такой датчик. Подскажите как завести его в септик топас? В отверстие где заходит кабеля питания от щитка не влезет в отверстие. И в отверстие где заходит провод от сигнальной лампы тоже не влезет. Сверлить еще одну дырку?
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если провод обрезать тоже не лезет? он ведь тонкий очень
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Посмотрю еще раз. Но казалось что не влезет
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Кстати когда провод удлинять, можно между собой просто скрутить и замотать изолентой или через клемки?
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Через клеммы врядли получится, жилы очень тонкие
    Аккуратно зачищаете, потом скручиваете, место соединения желательно в термоусадку для надёжности
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Поставил я себе этот датчик протечки wifi. Переодически приходят такие сигналы. Сегодня совсем часто было. Кто в курсе что и почему? IMG_0866.png IMG_0867.png
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    очевидно, между контактами попала влага, либо в месте соединения плохо загерметизировали, либо где-то в проводе замыкает, либо контакты датчика слишком близко расположены друг к другу и для сработки между ними возникает достаточная проводимость от испарений септика.
    Этот датчик довольно тупой, просто меряет сопротивление между двумя контактами и при наступлении определённого порога выдаёт сработку.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Для септика не пойдёт, высокая влажность
    У меня не получилась нормальная работа с ним.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    И что поставили?
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вполне пойдёт если сам датчик с электроникой вынести из септика, а внутри оставить только сенсор, но не родной конечно, а, например, пару контактов из нержавейки поместить на контролируемый уровень и к ним подцепить провода
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У меня сам приемник который с батарейками выведен из септика. В септик только сам датчик заходит. Он правда в самом септики соединяется. Наращивал провода, соединял через клемники
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вообще все соединения в агрессивной среде надо паять и тщательно герметизировать, а лучше вынести их за пределы септика, а внутрь опустить только сам сенсор, причем не родной, а сделать из нержавейки
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Пока ничего, визуальный контроль через люк.
    У нас накопитель.
  14. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    почему бы и нет?
    Сверлил коронкой d40, потом сальник 40-32, в него ПНД труба d32. Верхние через угол чтобы нырнуть под георешетку. Слева 4 трубы входят в компрессорный отсек, а правая в осносной объем септика (у меня восьмерка лонг).
    Чуть выше видна родная дырдочка, она с впаяной трубочкой похоже, на которой был угловой фитинг и обломался.
    А сверху временная труба, которая врезалась зимой, она уберется.
    Вообще, септик из ПНД и вводные трубки хорошо бы впаивать феном или паяльником.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Приобрёл вот такой УЗ датчик:
    https://aliexpress.ru/item/1005007551857331.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2eeb4aa6OVONCE&sku_id=12000041262830042
    Проверил дома - отлично работает, расстояния до препятствия определяет точно, настраивается удобно и просто в приложении, наглядно показывает уровень, есть оповещения о низком и высоком пороге
    Поставил в септик сверху люка, предварительно просверлив отверстие 50мм, он полностью герметичный и работает до -20С по заявлениям производителя, так что думал что наконец-то нашёл идеальный вариант для септика, но...
    Нормально работает он в септике от силы пару часов, потом покрывается конденсатом и показывает то ноль, то херню неадекватную
    Поскольку в септике на внутренней стороне люка всегда скапливается много конденсата и, соответственно, на УЗ сенсорах, то такой датчик никогда не будет нормально работать.
    Это как парктроник автомобиля в сильный дождь начинает глючить, а тут большие капли конденсата прямо на сенсорах свисают.
    Стоит протереть насухо датчик и он снова работает какое-то время нормально, но потом опять ошибки идут, пробовал силиконом брызгать, чтоб поменьше собиралась влага - не помогает
    Есть мысли как заставить его работать в септике?
