Датчик уровня септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Zelial, 19.10.13.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если он полностью герметичный по типу парктроника, то ничего ему не будет
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Датчик Zigbee можно подключить к лампочки сигнализации заполнения септика? И будет приходить оповещения на телефон
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если нет цели контролировать изменения уровня, а только порог, то можно использовать датчик затопления. Таких полной с выносными контактами, например такой:
    https://aliexpress.ru/item/1005004962305220.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3fd64aa6sobEYS&sku_id=12000031168373471
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да нужен только для того что бы срабатывал при переполнении если вдруг.
    Вариант хороший скинули. Вот только проблема может быть в том что септик за домом и WiFi может не ловить всегда там. Его же я так понял в септике надо устанавливать?
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    датчик имеет выносные контакты, это просто сухой контакт на проводе, если на него попадает вода или что-то проводящее ток он срабатывает. Вы можете сам электронный датчик установить в доме или где удобно, а обычным проводом удлиннить контакты и опустить их в септик. Можно сделать контакты из нержавейки, например, винты или болты, соединить их проводом, тогда вообще вечный датчик будет)
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Попробовал подключить датчик smart switch WiFi к лампочки которая сигнализирует о переполнении септика. Т. е. протянул два провода от лампочки (соединил их в патроне лампочки с проводами которые идут от септика к лампочки). Датчик чуть поработал и выключился. Пахнет горелым. Может что не так или нельзя так подключать. IMG_0629.jpeg
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    схему нарисуйте, пока не совсем понятно что и куда подключали
    На фотке у вас только подано питание к смарт-свитчу (Lin, Nin), выходы LOut, NOut никуда не подключены.
    Клеммы S1,S2 это сухой контакт для выключателя или датчика, на них нельзя подавать напряжение
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А я на s1 и s2 кинул провода от сигнальной лампы вот и сгорел датчик. Не муду мудрить, сделаю как писал Evgar выше. Куплю WiFi датчик протечки
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сделайте с двумя порогами.
    Условно говоря - приближение уровня к переполнению и переполнение.
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Для септика надо самый дубовый. На том же али есть датчики типа поплавок и геркон, полностью из нержавейки: https://aliexpress.ru/item/4000777700198.html
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, но иногда нужен контроль не только порогов, но и динамики уровня, в этом случае только бесконтактный УЗ датчик. К томуже лезть устанавливать поплавок в септик дело не из приятных и опасное.
    Как показала моя практика покупать вот такой датчик для септика совершенно бесполезно:
    на али новые модели появились, судя по описанию устойчивые к агресивной среде:
    https://aliexpress.ru/item/1005005653404428.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.37.14024aa6U7cGtt&sku_id=12000033897895225
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это пороговый датчик, срабатывает при определенном пороге когда контакты замыкаются.
    В большинстве случаев можно его использовать как пороговый сигнализатор заполнения
    В моём случае нужно постоянно измерять именно уровень для контроля степени заполнения и дренирования, тут только УЗ с дисплеем на котором в цифрах отображается уровень
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Провод нарастить проблем не будет? Обрезаю посередине и наращиваю?
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, сопротивление между контактами падает при погружении в жидкость
