Датчик уровня септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Zelial, 19.10.13.
  1. Сергей718
    Сергей718
    Сергей718
    Чехов
    Вот такой датчик + лампочка...
    http://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-Water-Level-Switch-Liquid-Level-Sensor-Liquid-Plastic-Ball-Float-Better-US23/32246188132.html?spm=2114.03020208.3.1.2EwQyj&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    Или два таких датчика + этот контроллер
    http://www.mcb-electro.ru/product/kontroller-urovnja-zhidkosti-hrh-5-uni/
    Последний вариант будет управлять насосом автоматически. Работает как на откачку так и на закачку. Можно выставить любой уровень нижний или верхний, в отличии от поплавка, который стоит на дренажном насосе.
  2. Сергей718
    Сергей718
    Сергей718
    Чехов
    Правда для второго варианта существуют датчики понадёжнее.
    Ваш вариант первый или Danny83.
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подниму тему, кто-нибудь использует ультразвуковые датчики уровня из Китая?
    У tyua zigbee есть такие?
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    на Али есть что-то подобное?
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    У меня стоял ультразвуковой измеритель уровня с радиоканалом и панелью FT002. Отлично отработал год, потом на нем умер сам сенсор. За 500 руб купил тут аналог, перепаял. Отработал ещё полгода и перестал передавать данные. Отремонтировать не удалось.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=yz5Qwnr
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте. Может кто подскажет. Как сделать так что бы насос выбрасывал воду из септика весь объём. Флажок у насоса короткий, получается он будет выбрасывать ну 50 см. А третий отсек у меня 5 метровых колец. Не хочется что бы он очень часто включался. Может реле какое есть за место попловка или как то можно подвесить его. Да и вообще как его лучше подвесить, как сделать выход из колец, 110 трубами а в неё 32. Заилился меньше чем за год (хотя иам был песок. Изначально хотел сделать самотёк но трубой последней зашёл уже метр от рельефа земли. Глубоко.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зачем и куда? Во-первых, септик при нормальной работе заполнен до рабочего уровня всегда, полностью его откачивают разве что для ремонта. Во-вторых, как насос определит границу между водой и осадком?
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Это третий отсек дренажный, где уже только осветлённая вода.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    можно реле времени. как у вентиляторов в туалете. по сигналу с поплавка срабатывает и подает питание на насос. через заданное время снова срабатывает и отключает насос. останется только временной промежуток задать.
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Кто то так делал?
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А если он за это время откачает всю воду, а таймер ещё не отключит насос? Тогда что? Насосу кирдык, наверное?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня откачивается из третьего отсека по реле времени, только не полностью а в пределах суточного объема
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    как бы задать время за которое насос отсосет определенное количество жидкости и при этом останется гарантированный минимум- не самая сложная задача. да хоть опытным путем определить, с секундомером один раз постоять.
    стартовать же он будет по сигналу поплавка, значит точно известно, сколько жидкости есть в сосуде в момент старта.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поплавок отключит
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
