Датчик уровня септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Zelial, 19.10.13.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Удлинить не проблема.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не нужно покупать с длинным кабелем, просто выбираете датчик на нужную вам глубину со стандартным кабелем и наращиваете его любым двухжильным. Я свой датчик нарастил примерно на 20метров обычной витой парой, всё прекрасно работает
  3. User_23
    User_23
    User_23
    У меня ситуация такая, достаточно глубокий септик, достался от прежнего владельца, такое впечатление, что взяли цистерну, отрезали 3 м, закопали в землю, сбоку завели чугунную канализационную трубу, сверху положили ж/б плиту, в ней вырезали 200 мм отверстие для откачки и сделали горловину, которую закрыли чугунным диском. Септик имеет идеальную форму, снизу выпуклая наружу полусфера. получается, что воды может набираться максимум 3 м в бочку + 0,8 м это горловина. По-хорошему, мне оптимально видеть уровень в бочке, так как там первый метр - это примерно 3 м3, а дальше каждый метр - это 4+ м3 (могу ошибаться, но объёмы там большие), а горловина идёт примерно по окружности диска, то есть диаметр 0,6-0,7 м, и в горловине нет значимого объёма, но стоки её могут затопить (было такое, кран забыли перекрыть, за ночь натекло) поэтому думаю датчик использовать на 3 метра, а кабель - на 5 м, чтобы дотянуться до щитка. И тут снова вопрос, использовать контроллер Т80, или ТРМ1? В ТРМ мне нравится наличие многих регулировок, можно тип датчика задать, откалибровать шкалу под датчик, можно ноль сместить, а как в Т80- не знаю. Сейчас стоит простая автоматика, по уровню срабатывает насос, и ночью (с 1 до 4 часов) идёт перекачка ещё в два септика. Если превышен критический уровень, то насос включается вне зависимости от времени суток. Но там датчики по сопротивлению, приходится периодически их вынимать и промывать, так как жир, грязь и пр. гадость из канализационных стоков сильно меняет электропроводность датчиков. По давлению, думаю, такого не будет, поэтому хочу для наглядности и допконтроля поставить такую систему
  4. User_23
    User_23
    User_23
    Насколько я понимаю принцип работы, кабель имеет зонд, который должен соединяться с атмосферой (для компенсации атмосферного давления), и этот зод не предполагает затопления, в моём случае это примерно 4 м, а так как кабель я помещу в трубу 50 мм, то он же не вытянется в струнку, вот и закладываю 5 м.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все это можно делать и в китайском контроллере
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, штатный кабель имеет внутри трубку, конец кабеля должен соединятся с атмосферой, а далее сами провода можно наращивать сколько угодно
  7. User_23
    User_23
    User_23
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нормально. Я такие контроллеры юзал, уже два стоят
  9. User_23
    User_23
    User_23
    Инструкция там есть, или на ощупь? :)
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    я подобный брал на Али, в комплекте была инструкция, но и в интернете можно найти, они все примерно одинаково работают.
    Там есть небольшая заморочка, чтобы перейти в расширенные настройки нужно пин-код ввести, обычно это 555, ввод кода не совсем прост, но наловчиться можно
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Озон сейчас привлёк китайцев, они с Али начала теперь на Озоне торговать, а так как комиссия для них пока низкая, то на Али часто дороже получается. В общем заказал, в середине мая должны привезти, посмотрю как будет работать, мне не к спеху, текущая система на измерении сопротивления пока справляется, тут больше для наглядности, ну и дубль аварийного сценария не помешает. Вот бы ещё придумать, как вынуть из септика два шланга, которые туда упустили в своё время, было бы совсем хорошо :)
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если не брак, будет работать отлично, погрешность 1мм, свой датчик проверял обычной рулеткой, очень точно измеряет
    на контроллере можно задать пороги срабатывания двух независимых встроенных реле с сухими контактами
    что-то типа багра использовать
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Важно правильно расположить датчик в ёмкости, он должен быть расположен строго согласно инструкции
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Проблема. Я пробивал гарпуном, но снаружи, а шланг входит в горловину с минимальным зазором, поэтому мне нужно внутрь шланга попасть и зацепить как-то изнутри, а не снаружи, ну или разбивать отверстие, а это бетон, да ещё отверстие в стальном кольце, в общем на совесть сделано
    Сейчас у меня вертикально стоит канализационная труба "сотка", в ней мелкие отверстия в нижней третьей части, и в неё вставлена сейчас труба 50 с закреплёнными снаружи датчиками, вот в 50-ю и буду вставлять, как говорится, всё уже придумано ранее :)
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Есть описание с настройками
