Проблема с котлом Wespe heizung U 22 C/D, не поднимает температуру в системе выше 40 гр
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем svetlasmol, 19.10.13.
  1. svetlasmol
    svetlasmol
    svetlasmol
    Архангельск
    Всем доброе утро! В августе мы в частном доме площадью 216 кв. м. установили котёл Wespe heizung U22C/D. Пока было тепло, температура в системе держалась 60 гр. Но, как только похолодало до 0 гр. С, топим котёл целый день дровами, закладка дров каждые 3 часа, а температура в системе не поднимается выше 40гр. Дом утеплён, стоят стеклопакеты, полы утеплены, воздуха в системе нет, все радиаторы равномерно тёплые. Пример: вчера весь день топили котёл, на улице -2 гр. С, вечером в доме всего 16 гр. С.
    Вопрос: мы что-то не так делаем? Может есть какие-то тонкости по управлению этим котлом? Изучение инструкции мне лично ничего не дало. Ответьте, пожалуйста, доступным языком для "чайников", которые впервые столкнулись с такой проблемой.
    СПАСИБО!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А на сколько он киловатт? Вы не указали самое интересное!
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О блин! В первые вижу такое чудо название? Это обновлённый Виадрус? К мощности ещё укажите сколько секций. А то у нас один и тот же котёл в разных канторах с разной мощностью указывают. Чем контролируется и регулируется t° в котле? Штатным терморегулятором с цепочкой или руками потдувало при помощи болтика регулируете? И дымоход у Вас какого диаметра, высоты, из чего он сконструирован и как давно он смантажен и давно ли Вы им пользуетесь? Приток воздуха в котельной есть? Шибером который за котлом откр/закр выход дымогазов с котла пользуетесь? Просто странно всё это! Такую площадь у меня спокойно обогревал сырой сосной 16квт-ный дешёвенький стальной отечественный котёл.Правда всю систему до 65°C разгонял со второй закладки дров, а когда надо было в котле и дымоходе накопившиеся смолы выжечь, то без проблем со второй закладки дров набирал 90°C по всей системе. Похоже, что с тягой у Вас какие то проблемы. В 90-та случаях из 100-та,плохой нагрев системы в этих котлах бывает связан, только из-за отсутствия хорошей тяги в дымоходе!
  5. svetlasmol
    svetlasmol
    svetlasmol
    Архангельск
    Спасибо, что ответили, приношу извинения, не сразу разобралась, как ответить.
    Да, это Виадрус, по крайней мере на обратной стороне обложки инструкции указано и это название. В котле 8 секций, 40 киловатт. Менеджер салона отопления, где мы его приобрели, сказал, что мощность этого котла для нашего дома даже велика. Регулируется с помощью цепочки. Установили котёл в августе этого года, топить начали, как похолодало. Дымоход диаметром 156, высотой 4 метра, выложен из кирпича. Шибером пользуемся. Не далее, чем вчера подключали ещё плюсом электрокотёл, за два часа температура в системе поднялась до 65гр.С. Прошу прощения за вопрос, а что обеспечивает приток воздуха в котельной?
    И ещё, если бы тяга была плохая, то, наверное дрова бы плохо горели, а он у нас "кушает" будь здоров, можно подкидывать каждые два часа сырыми дровами.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Svetlasmol, Ну если для дров, то 8-мь секций для Вас в самый раз! Для угля переборчик получается) Дымоход у Вас коротышь и это даже не сомневайтесь! У меня Виадрус на 6-ть секций и высота дымохода 12-13м при диаметре 160млм.Вам необходимо его поднимать как минимум, хотя бы ещё метра на два, а лучше на 4м.Дыаметр 156-это по паспорту выход с котла, а у вас какие внутринние размеры кирпичного дымохода? Он у Вас гильзован или внутри голый кирпичь. А то, что жрёть дрова, так это его хобби) Мой полусухие тоже поджирает за 3-и часа-это если дрова ассорти, а если Дуб, Акация, то около 4-х часов на t°65-70.У Вас сырые дрова и кототкий дымоход, что и есть всему проблема! У меня при моей высоде, однажды от сырых дров подзарос дымоход и сузился в диаметре на 1-2см.Это тутже отразилось на плохом наборе t°-ры.Вобщем на 100% я уверен, что он и у Вас ещё под зарос от сырых дров, а именно первых пару метров на выходе из котла. Для заростания дымохода при топке сырыми дровами, будет достаточно потопить ими недельку, ну максимум две. Вобщем наращивайте Высоту дымохода!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Приток воздуха в котельную подводиться с улицы, трубой диаметра 100-120млм и опускается практически до самого пола (10-15см).Он компенсирует и осуществляет баланс кислорода который улетает при сжигании через потдувало котла в дымоход. Если нет приточки, котельная не большая и закрыта дверь, то котёл с огромной скорость выкачивает кислород с котельной, а Вам нужно, что б в котельной наоборот давление было выше чем на верху дымохода. Скажем проще, что б воздух чуть ли не сам выталкивался в дымоход. Ну и самое главное, приточка осуществляет подачу свежего кислорода для сжигания топлива. А вот не закрытые двери в котельной, могут наоборот правоцировать отток воздуха из котельной и приводить к ухудшению тяги. С этими проблемами оч часто сталкиваются владельцы каминов.
  8. svetlasmol
    svetlasmol
    svetlasmol
    Архангельск
    Олег9293, большое спасибо за советы. Попробуем нарастить дымоход. Дымоход сложен из пяти кирпичей, получается, что он немного прямоугольный, сколько это в диаметре не знаю. Скажите, а если для увеличения тяги ещё и диаметр дымохода менять, то в какую сторону? Увеличить или уменьшить?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так для этого необходимо знать какой он у Вас сейчас! Пользователи пользуются и прямоугольным кирпичным дымоходом и без проблем, но если Вы планируете пользоваться котлом и дымоходом долго, то необходимо кирпичный дымоход гильзовать внутри трубой только нержавейкой и утеплить стенки между нержай и кирпичём.Вам лучше всего, вставлять нержу диаметром 180млм т. к котёл мощный и требует хорошего обьёмного удаления дымогазов и соответственно хорошей тяги. Первые пару метров 100% необходимо делать трубой толщиной 1млм,а дальше можно и 0.5млм.Но лучше делать всё толщиной 1млм.Дело в том, что даже нержа после больших t° нагрузок становиться ржавейкой и лет 5-7может уже проржаветь и прогареть из-за больших t° нагрузок, а у нас они на выходе из котла как раз не малые! Это свойственно всем подобным по конструкции нашим котлам. Ну и кирпич без гильзовки будет быстрей разрушаться из-за образования смол на нём,а особенно его разъедает угольная сера. Но самая главная проблема, что кирпичный дымоход долго прогревается и конденсирует. Вы каждый день растапливаете котёл и в кирпичном дымоходе в трещины и поры попадает конденсат, а кода ударят морозы, то он начнёт замерзать, расширяться и потихоньку разрушать кирпичную кладку+еще воздействие смол и серы. Ещё в кирпичном. дымоходе образуются завихренья из-за отсутствия гладкости стен и по этому немного ухудшается тяга. Нет возможности всунуть круглую трубу соответствующего диаметра, гильзуйте прямоугольной.
