1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Мой хозблок 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Alexbander, 18.10.13.
  1. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Так в том и дело, что дом маленький. Но ОСБ я бы в доме никогда не использовал. Хоть и пишут, что он безвреден, но про ДСП писали тоже, лет так 40 назад. В большом доме я вместо имитации, использовал бы просто доски, накрыв их потом сайдингом.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Завтра поеду на дачу, посмотрю, что к чему. Вид с камер показывает, что пора
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а про камеры поподробней можно? через инет как то ведётся наблюдение?
  4. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Вам сюда, почитайте мои сообщения
    https://www.forumhouse.ru/threads/246029/page-75
  5. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Гламурный такой хозблок получился) на домик Барби похож) А если серьезно, то мне больше он бы понравился в качестве баньки... Увидел слово полки, а прочитал "полОки"! Удачи в дальнейших делах!
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Был в субботу на даче. Обошел хозблок, все ровно, ничего не повело. Сие радует. Осталось только цокольным сайдингом обложить, как в основном доме. И будут два однотипных строения.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    На полу, черновом, гидроизоляция? или мембрана?
  8. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    по сигналке...датчики без проводные стоят? как на морозе они себя ведут? заявлено до -40,но как то верится с трудом что батарейка, или что там в ней, справится...и как она вообще, сбои есть какие? :)
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Датчики все стоят беспроводные, как и в основном доме, и температуры на 2-х объектах зимой одинаковые. Зимой меня на даче нет. Крон на год хватает с лихвой, ложняков нет. После года меняю все кроны, хотя при измерении ток разряда примерно 1,5 -1,8 А. Но не рискую, а просто меняю. Сигналка в основном доме с 2010 года. Так что за 5 лет эксплуатации, могу сделать вывод, что это решение имеет место быть.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    спасибо...искал сигналку для бытовки...эта думаю оптимальный вариант:)...да,и как сирена пишит? громко? или как на авто?...стоит ли купить более мощный ревун для отпуга? :)]
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Сирена, которая стоит в доме -оглохнешь, а уличная -хорошо слышно. С другой стороны не в громкости дело, главное что бы охранка оповещала вас и охранников.
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, входную дверь с торца разместили по причине удобства при строительстве? Вроде если ее сделать сбоку то в предбаннике больше полезной площади для всяких лопат/граблей будет?
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Собственно я хозблок делал с прицелом, не для садового инвентаря. Но места и так хватает.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    c боку она по высоте не влезет:)
