1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Мой хозблок 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Alexbander, 18.10.13.
  1. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Добрый день.
    У меня бытовка в процессе обшивки имитацией бруса, так же по брускам над ветроизоляцией, как у Вас. Пора ставить дверь, никак не пойму один нюанс, чтоб его. Никак не пойму, куда будет деваться вода при сильном косом дожде с изнаночной стороны имитации бруса/ ну или с ветрогидроизоляции НАД дверью?
    У Вас она будет стекать в коробку, в запененное пространство и дальше никуда. Достаточно одного сильного косого дождя - и дверь будет постоянно во влажной пене. Нет?
    Для меня вопрос не праздный - угол кровли 45 град и фронтон довольно высокий со свесом всего 40 см, ветра сильные с дождем - не редкость, вода точно по имитации хлестать будет.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Есть такое дело, правда я не наблюдал намоканий, где пена, иногда чуть капли на железной двери.
    Я в следующем году буду делать крыльцо, и все сайдингом закрою
  3. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Приехал только с дачи, открывал сезон. Осмотр бытовки был тщательным. Инспекция показала, что все перезимовало супер, фундамент стоит як вкопанный, нигде ничего не повело. А вот соседи снова свой домик подправляли, который стоит на блоках, и песчано-гравийная засыпка не помогла. Ну что ж дело теперь за крыльцом, сайдингом, и внутри нужно оборудовать по уму. Поставить верстак, повесить полки, повесить ковры :))
  4. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Сейчас посмотрел внутри домика, пол идеальный, щелей нет. Как будто сплачивал его вчера. Хотя половая доска всего отлеживалась неделю.
  5. Dmitry MKV
    Dmitry MKV
    Dmitry MKV
    Александр приветствую. Вот сейчас проектирую хозблок, правда у меня гораздо проще, стены обнесу ОСП-3, вопросы к вам есть. Если это возможно прошу указать ваши контакты. Спасибо.
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Так пишите в личку, там разберемся
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Итак продолжение следует. Так как сменив работу, времени стало гораздо меньше, на стройку. Вернее на ее подготовку, изучение материалов.
    Начал с крыльца. Закал его сварным.
  8. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Далее делал обрешетку, стелажи для свесов и установил отливы 2000х70мм, углы сшивал заклепками, заклепочником.
    В эти выходные должны привезти сайдинг Mitten Mocha и софиты, углы, начальную и конечные полосы и т. д от Vox / Так что продолжение следует.
  9. zverev
    zverev
    zverev
    Интересует цена сварного крыльца.
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    C доставкой и установкой 31000 руб.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Молодец...но зачем им. бруса, а на неё сайдинг? это что то новое...как то не рационально расходы уходят...
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Их, богатых, не поймешь...
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    В том году решил обшить вагонкой под брус, покрасить и успокоиться, но посмотрев на участок, решил сделать все, как в основном доме, да и не такие это уж для меня перерасходы.
    Да не богатый я. На самом деле есть пословица, это не цены большие, это мы мало получаем. :))
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Классное крылечко :super:
    Поверх обрешётки ветрозащиту не будете крепить?
    И я бы покрасил крыльцо в цвет черепицы, или софитов (если конечно они не будут белыми). А то как то серое одиноко смотрится.
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    У меня все это есть за вагонкой. Ветрозащта, 2 слоя роквула и пароизоляция, поэтому только осталось сайдинг положить. Крыльцо покрашенным уже привезли, перекрашивать однозначно буду.
