Как лучше развести верхние этажи?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Bager, 18.10.13.
  1. Bager
    Bager
    Bager
    Дом газобетон с деревянными перекрытиями, делаю межкомнатные перегородки на 2 этаже, нужно в них завести провода. Как правильнее сделать - провести основные провода на 2 этаж и от них разводка по стенам и потолку далее к розеткам и выключателям или все основные провода остаются на первом этаже, все разводится по потолку 1этажа и подводится к местам установки розеток и выключателей 2 этажа?
    Мне кажется что с точки зрения безопасности лучше первый вариант, тк меньше переходов через перекрытие. Или это не важно?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кабели прокладывать.
    Первый вариант, открытая проводка.
  3. Bager
    Bager
    Bager
    Спасибо, ошибки учту. ;) Открытая проводка, согласен, лучше, так же как и водопровод. Стены - штукатурка, как-то плохо будут на них провода и кабели смотреться, на вагонке еще ничего. Делать буду в гофрах скрытую, постараюсь с минимумом изгибов.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На вагонке - короба, как вариант. Очень удобно использовать КМУ, в них же организовать распайки. Использование "допов" - обязательно.
    Штукатурка - скрытая проводка. Использовать гофру при прокладке под штукатурку - излишне.
  5. Bager
    Bager
    Bager
    Olechka, ощущаю себя полным чайником :faq:. КМУ поисковик вообще по электрике ничего не выдает (только кран-манипулятор и кабинет министров Украины :aga:). Ввел здесь в поиске - только Ваши сообщения с этим КМУ (например http://www.forumhouse.ru/threads/201915/page-3#post-6036059). Я так понимаю это короба (коробки) под розетки и выключатели для открытой проводки или ошибаюсь? Про "допы" еще расшифруйте плиз :|:.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ага, сейчас. КМУ, они же КМКУ - да, коробки, которые объединяются в блоки. В них крепят механизмы для скрытой установки и накладные рамочки. Любого производителя, от дешевых до элитных можно поставить.
    Преимущество - много места, без проблем распаиваться, делать шлейф с ответвлениями и т. п. Выпускает их ИЕК и Гринел. Есть похожие штуки от брендов, но они цельные и места там маловато.
    Допы - это углы разные, повороты, тройники, заглушки и т. п.
    Тут статья где-то есть... Там жена рассказывала про коробки, короба и т. п.
  7. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Я тоже интересуюсь разводкой. Сам не электрик. Что планирую делать. В каркасах стен, в гофре, уводить отдельную линию (кабель ВВГнг 4мм2) от счётчика на второй этаж, и там уже делать щиток с автоматами и УЗО на каждую комнату отдельно. Либо вариант - в каждой комнате установить свои автоматы (при КЗ срабатывает ближайший автомат) Почему хочу отдельную линию? Думается мне, потеря будет большой при условии большого потребления на первом этаже. Или я не прав и вообще ни чего не понимаю?
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    не сказал бы, дороже не намного, зато удобнее, у себя делал сам, в гофре, а когда рабочие, которые подшивали потолок, просверлили кабель в стене (снайперы:aga:), то для замены кабеля стену долбить не пришлось, да и вообще лишняя изоляция не помеха.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Особенно штробить, чтобы эта гофра вошла в стену...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это лучший вариант.
  11. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    в газобетоне штробить? там "отверткой проковырять" не проблема, тем более для себя, ну а если не для себя, то конечно можно и без гофры.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Где было сказано про газобетон?, или я чего то пропустил:faq:
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Ввиду отсутствия уточнений у вклинившегося предполагаем аналог. ;) Что лучше сменяемость или простота и экономичность спорить можно долго. я не буду
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По перегрузкам ещё можно добиться, по КЗ - не получится. И вообще, КЗ это ЧП. Чаще раза в два года вообще не должно происходить.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Тоже время подошло к проводке. Подскажите всё таки как лучше проводить в гофре или без (пумповые провода). Стены пеноблок под штукатурку. Знакомый электрик советует без гофры, так как 1. проще, не надо штробить стены 2. замена проводов не требуется. Заранее благодарен за совет.
