Расчёт балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Avl73, 18.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно над и если приварить к существующему, то это серьёзно поднимет несущую способность. Скока конкретно, не готов сказать, но хватит за глаза, главное грамотно приварить
  2. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Челябинская область, г.Снежинск
    Грамотно это как? Полка к полке по всей длине?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, причём с дух сторон, и + пластины вертикально внахлёст. 18 швеллер думаю будет в самый раз, и вдоль и поперёк.
    зы Хотя не, с пластинами везде не получится, там же у Вас плиты мешатся будут...
  4. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Уважаемый Winder. Теперь опять проблема как приварить. Ведь если убираю только одну плиту, то у меня нет доступа к стенке швеллера "обрамлённой" плиты. Там можно организовать зазор ну максимум в 2,5 см за счёт срубания края ж/б плиты.
  5. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Да, пластины там никак не лезут. Как быть?
    Извините, наверное вопрос глупый, но задам. А выиграю ли в нагрузках если внутрь швеллера "обрамленной" плиты вставлю между бетоном и верхней полкой швеллер, например 10-ый, или это мертвому припарки?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе и просто сверху поставить и сплошняком проварить должно хватить, сварные двутавры похожим способом соеденяются.
    Толку мало, лучше просто сверху приварить. Даже если 10ку приварите, скорей всего хватит.
  7. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Спасибо. а как насчёт вопроса который задал выше
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Avl73, приварить чё, уголок или пластины?
  9. Avl73
    Avl73
    Avl73
    да ничего там по человечески не приварить к стенке швеллера "обрамленной" плиты, ведь к ней вплотную примыкает необрезаемая ПБ. Можно сделать зазор в 2.5 сантиметра путем срезания краев ПБ, предназначенных для зацепа траверсой.
    А так свободный доступ только к верхней полке. А для этого надо эти пластины или уголок загнуть на 90 град. А это с пластиной 8мм или уголком на 10 сделать маловероятно.
    Понятно изложил или опять придется рисовать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж 2 собирались обрезать, тогда уголок спокойно приваривается, ну а для надставки швеллера думаю будет достаточно ток к верхней полке приварить сплошняком с двух сторон, можно ещё скажем каждые 0,5м пробурить дырки рядом, туда сунуть вертикально пруток толстой арматуру и приварить.
  11. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Спасибо за совет с арматурой.
    К сожалению наш с Вами разговор очень нерегулярен, по моей вине. И Вы видимо забыли. Из соображения уменьшения нагрузок я решил демонтировать только часть одной плиты. И тогда получается вот что
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж помню, уменьшать нагрузки был смысл ели не усиливать швеллер, а если усиливать, то можно и две плиты обрезать. Если всё-таки одну, то той сварки прутка мало будет, нужно пруток выше делать и усиливать фасонкой (косынкой).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так, прутков 2шт, с обоих сторон. Где с другой стороны в нижний швеллер внутри вставляется пластина и уже к ней приваривается пруток.
  14. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Так что же если резать одну, то швеллер можно и не усиливать? Или бережёного бог бережёт и усилить.
    Я правильно понял прутки и пластину так варить:
    Тогда подскажите пожалуйста сечения прутков (и что за прутки круглого сечения или квадрат, ведь его варить удобнее), толщину пластины в швеллер и толщину косынки.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да так, ток лучше если пластина будет на 2-3см выступать из швеллера.
    Какая нагрузка будет на этот узел?
