Расчёт балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Avl73, 18.10.13.
  1. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Челябинская область, г.Снежинск
    Есть квартира в «таун-хаузе» два этажа плюс чердачное помещение. Дом кирпич, плиты перекрытия типа ПБ. Существующий вход на просторный чердак через отверстие размером 1мх1м естественно не устраивает. Есть желание сделать нормальный вход путём продолжения существующей между первым и вторым этажами лестницей. Для этого планируется отпилить по два метра от двух плит перекрытия второго этажа типа ПБ 69-12-8 получив проём 2х2. Под отпиливаемые плиты планируется завести 22 швеллер, заделав один его конец в кирпичную стену, а второй на кирпичный столб в полтора кирпича. Столб, в свою очередь, будет опираться на четырёх метровую полнотелую ж/б плиту шириной 70 см обрамлённую по краям 22-ыми швеллерами. Кроме столба на обрамленную швеллерами плиту опирается стена в 0,5 кирпича расположенная между столбом и стеной (длина 2м, высота 2м) и будет опираться стандартная ванна и бетонная стяжка в 5 см. и столб и стена опираются непосредственно на край плиты, то есть на швеллер. На укорачиваемые плиты опираются подпорки крыши.
    Вопрос: Можно ли так делать? Достаточно ли швеллера 22. Нужно ли дополнительно подпирать обрамлённую плиту.
  2. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Уважаемые форумчане неужели нет советов?
    Или не понятны поставленные вопросы?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  4. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Спасибо за ответ Winder, но может объясните почему нет. Потому что нельзя резать плиту ПБ или потому-что по нагрузкам не проходят кирпичные столбы или швеллера? Если второе, то какая нужна конструкция?
  5. Avl73
    Avl73
    Avl73
    А если и под обрамлённую 22-ми швеллерами плиту завести например 24-ый двутавр, оперев его на столб, который, в свою очередь, будет стоять на фундаменте? Если нужен более понятный рисунок готов сделать.
  6. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Уважаемый Winder, так почему же нет? Можно ли потробнее
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита сломается, Вашу ситуацию нужно смотреть на месте или Вам научится рисовать эскизы. Тогда возможно найдётся другое решение.
  8. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Спасибо за разъяснение. Готов заново нарисовать эскиз. А из Вашего ответа я так понял что сломается плита обрамлённая швеллером?
    А если я под неё заведу, например двутавр 24-й?
    А пока займусь рисованием эскиза, заглядывайте иногда сюда, вдруг эскиз нарисую быстро
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отвечайте с цитированием, тогда мне приходит оповещение.
  10. KMA
    KMA
    KMA
    @Avl73, мой совет: делай как считаешь нужным!
    А обвалиться, что, так будещь думать как чего... Но на самом деле всё фигня, если жертв и вреда хдоровью нет.
    Так что ничего не бойся и бетонолом тебе в помощь!
    Есои сто я выпимши.
  11. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Понял, спасибо. Видимо я не внимательно читал правила.
  12. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Уважаемый Winder, попробовал добавить информации. Прилагаю рисунки, может поможет дать дельный совет.
    В моих терминах "плита обрамлённая швеллером №22" это монолитная железобетонная конструкция заводского изготовления. По её длинным сторонам идут швеллера №22, внутри арматура. Толщина плиты равна высоте швеллера.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если над колонной первого этажа, сдалать её и на 2м, и на неё опереть швеллер, как Вы нарисовали, то вполне нормально будет. Но кирпичная колонна под вопросом, лучше будет её усилить обоймой из стальных уголков, как на первом этаже, так и на 2м.
  14. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Как я понял Вы предлагаете поставить один столб прямо над другим? Но ему там не место и хотелось бы всё-таки как на рисунке (формата doс), т. е столб второго этажа должен опираться на середину четырёхметрового двутавра №24 через полнотелую ж/б плиту, обрамленную швеллером, а двутавр, в свою очередь будет опираться на кирпичную стену и кирпичный столб первого этажа. Опора столба первого этажа на фундамент. Или так не проходит по нагрузкам? По моим прикидкам, использую программы инета, все проходит, но я может быть упускаю что-то важное вот и спрашиваю что может быть не так?
    P. S. Забыл приписать комментарий к рисунку (формат jpg). Вновь добавляемые элементы это красные, всё что не красное, то уже стоит.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, я понял, что у Вас так и нарисовано, сейчас уже вижу что нет.
    Нельзя так.
    Тогда скажите какая нагрузка на нижний и верхний столб и с каким эксцентриситетом? :|:
