Гвоздевые пластины для стропилки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 18.10.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! Кто знает, можно самому забивать молотком гвоздевые пластины http://vyborg.petrovichstd.ru/catalog/9865/105882/для крепежа в стропильной системе или это делается только при помощи какого-то чудовпресовочника?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Или большой кувалды и куска толстого железа.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ого, такой финт наверно только на земле можно исполнить:)А Вы так делали?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ясно:)... а может подскажите, у меня стропилка двухскатная с затяжкой (или растяжкой, не знаю как правильно).В общем вопрос в следующем, думаю как крепить затяжку к стропилам, достаточно ли будет двух профилированных пластин с одной стороны и все, или нужно с обеих сторон по две? И какие пластины подойдут? Стропила у меня 200 на 50, затяжка 150 на 50.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Затяжка - это балка пола или ...у вас как ?
    Размеры нужны, нагрузки...
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Затяжка это как горизонтальная черта у буквы А,ну она же балка потолка мансарды. Стропила опираются на конек, и на мауэрлат. Длина стропилины в от конька до мауэрлата 4,1 м. без учета уклона кровли 25 гр. Затяжка примерно 3 или 3.5 метра еще не решил..Может еще какие цифры нужны? Нагрузки-мягкая кровля и снег, у нас вроде 300 кг. на метр...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас не затяжка а ригель.
    Пластины лучше поменять на фанеру 10мм с 2 сторон.
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я уже пластины закупил, а чем они хуже? Я правда для одной стороны взял.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я не гвоздевые пластины взял, я обычные перфорированные 200 на 80, с дырками под гвозди или шурупы.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Минусы- дерево + железо, малая площадь, мостик холода.
    + быстро, удобно.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Почти профи у меня к Вам еще вопрос, мой конек опирается на два кирпичных столба, между которыми 4,5 метра. Конек сколочен из трех досок 50 на 200, т. е. его сечение 200 на 150. Боюсь что маловато для пролета 4,5 метра. Есть мысль добавить снизу брус 150 на 150, что бы общее сечение конька получилось 350 на 150, что бы уже точно не каких прогибов и следовательно распоров. Но вопрос в следующем: добавочный брус 150 на 150 не получаеться опереть на столбы на которых лежит основной конек 200 на 150, а можно закрепить снизу к нему. Как это лучше сделать? И будет ли это вообще работать? не получиться что это только добавит дополнительную нагрузку на основной конек? Я думал нарезать из ОСБ 9мм. пластины где-нибудь 200 на 500 и при помощи них сростить? Как на Ваш взгляд? На рисунке видно конек.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормальная идея, а почему столбы не срубить- поставив временные подпорки под конёк и завести ваш брус.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А они уже из кирпича выложены, хлопотно разбирать, там раствор зверский:)Ну т. е Вы считаете можно так сделать, работать будет как одно целое?
