Как правильно наростить ленинградку для пристройки и установить ттк?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgen1105, 18.10.13.
  1. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Ленинградка открытого типа простая печка дом 7*10 сделал пристройку 5 на 7 хочу наростить отопление и поставить ттк, печку вырезать. как это грамотно можно сделать и что ещё необходимо? и можно ли в пристройке кинуть трубы без радиаторов если да то какой диаметр труб подойдёт для отопления пристройки?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужна схема с данными
  3. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
  4. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Трубы метал, а радиаторы чугунные, вот в пристройку продлить хочу и заместо печки buderus 12 квт подключить, подскажите пожалуйста как это осуществить? в доме без пц работает ец, перекрыв краны на насосе.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так и делайте подобно. диаметры, уклоны, котелок ниже батарей или ели верхом идёт то так и сделайте (схема плоская не всё понятно).
    а как считали мощю котла?
  6. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    У меня с пристройкой выходит около 90 квадратов, а buderus 16 квт думаю будет многовато да и работать он будет как я понимаю не в экономию для меня. или я неправильно размышляю? а можно ли на пристройку кинуть трубы большова диаметра без радиаторов? и как двери правильно обвести для отопления дома и всей пристройки? схему ручками рисовал, так как незнаю как на компе нарисовать.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    посчитайте теплопотери и поймёте, много/мало. лишку можно в ТА сбрасывать. если надо.
    скетчап гугловский. халявно и просто.
    можно, только от этого никак не зависит мощность котла.
    можно снизу, можно сверьху (как пожелаете), не забыть поставить в верхней части воздухоотводчик, в нижней слив.
    самое главное в начале проектирования/переделки системы-ТЕПЛОПОТЕРИ. только оттолкнувшись от этого можно понять что надо для системы.
