Проход сэндвич дымохода через крышу из СИП (SIP) панелей, как?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем shreder, 18.10.13.
  1. shreder
    shreder
    shreder
    Доброго дня товарищи
    подскажите как правильно организовать проход дымохода через крышу выполненную из сип панелей?
    что касается меж этажного или чердачного перекрытий, т. е. горизонтальных перекрытий тут вопросов вроде как не возникает, короб из минерита в него готовый ППУ, наружное пространство между гильзой ППУ и коробом засыпать керамзитом, внутренне между гильзой и внешней трубой сэндвича не заполнять. Перекрытия горизонтальные вроде особых сложностей возникнуть не должно.
    Особенность крыши из сип панелей такова, что она по сути исключает наличие чердака, т. е. потолок мансарды идет косым под самый конек. Сверху на сип панель постелена пленка, затем вертикальная обрешетка 50мм и далее поперек горизонтальная из дюймовки, далее сверху м/ч.
    Я вижу себе такой путь, вырезать в панели крыши прямоугольник, сделать короб из минерита по аналогии с меж этажным, но как поступить ППУ и фланцами? панель крыши относительно дымохода под углом 30 градусов будет, т. е. в ППУ и фланцах отверстие должно быть не круглым, а овальным, нигде таких готовых конструкций не встречал. Кто-нибудь сталкивался с похожим конструктивном?
    для наглядности привожу фотографии крыши из сип
    дымоход планирую вулкан
  2. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Если короб из минерита будет, тогда как один из вариантов купить 2 крышные разделки, одну на крышу, другую внутрь крыши. Трубу в месте перекрытия крыши обмотать SUPERSIL.http://www.advtech.ru/Silika/tepl.htm
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Колдовство, какое то...! Этот суперсил...
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Косой потолок и в моей мансарде, а уж дымоход совсем не круглый, но только вчера прикидывал крышную фиговину из силикона, на округлую форму он встанет гораздо плотнее:super:!
  5. shreder
    shreder
    shreder
    А что за фиговина из силикона?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, а что вы называете ППУ?
  7. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Проходно-потолочный узел.
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Такой? Или такой?
    Просто интересно где там гильза, и куда керамзит сыпать...
  10. shreder
    shreder
    shreder
    Посмотрите в теме монтаж дымохода вулкан, там были подробные фотографии устройства ППУ
