1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отличить сажу от золы элементарно. Но, по всему видно, Вы никак не можете въехать, о чем я.
    Поэтому всё, от Вас отстал. Просто буду иметь ввиду, что надо фильтровать слова пользователей.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно отметить, что нам всем хотелось бы иметь такое горение в горелке, что бы коржи просто не образовывались. Конечно, их регулярный сброс в зольник это лучше чем ничего, но это борьба со следствием, а не с причиной. Да к тому же за счёт потребителя. Ежу понятно, что решение этой задачи в наших условиях непростое, но так хотелось бы...
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Совсем без коржей не получится, если в пеллетах будут содержаться посторонние включения. Теоретически можно устроить горение с низким теплонапряжением, тогда коржи спекаться не будут, но само горение будет некачественным. Остается единственный выход - самоочистка, в процессе которой сбрасываются зола или коржи.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не так. Качественное горение можно организовать. С этим нет проблем. Сделать всё правильно и будет всё о'кей. Вот, рядышком, фотки горения в моем ретортном котле. Первая фото - это то, как горят пеллеты при подаче только первичного воздуха, подаваемого в чашу горелки. Сами видите, избыток минимальный. Теплонапряжение в чаше горелки низкое. При котором никаких коржей не образуется. Отдельная подача вторичного воздуха позволяет дожечь не догоревшие газы, с очень высоким качеством. Выбросы в диапазоне мощности 30-80 % около 20-50 ppm. На краях побольше, до 100 ppm. Никакого дыма, сажи, отложений, ничего.
    Но при малой подаче первичного воздуха вырисовывается другая проблема - зола плохо выдувается из чаши горелки. Что опять таки требует оснащения горелки какими-то дополнительными устройствами для перемешивания или удаления золы. В принципе, для этого может хватить всего лишь одного компрессора. Можно и вентиляторами сдувать, включаемыми на полную мощность, но очистка вентиляторами получается все же хуже, чем с помощью компрессора.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Может быть, но мне кажется, что малая площадь горения в горелке не позволяет организовать качественное горение с низким теплонапряжением, например с таким, как на колосниках шахтного котла. А ведь у шахтника КПД заметно ниже, чем у горелки. С другой стороны: почему до сих пор европейские инженеры не предложили горелку с характеристиками, подобными тем, которые Вы видите у своей горелки после ее модернизации?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не предложили? А Окофен и его последователь наш российский котел Светлобор?
    Правда, в моем котле есть небольшие отличия от этих прототипов, направленные на то, чтобы получить как можно меньший минимум мощности. Мой котел работает от 10%, чего ни западные котлы, ни Светлобор делать не могут. Или не хотят. Не знаю, в чем причина.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Мой скептицизм ни капли не убавится до тех пор, пока не будет достоверной информации о результатах эксплуатации котлов по ссылкам на высокозольной пеллете.
    Какое теплонапряжение в Вашей горелке на номинальной мощности и какая температура спекания посторонних включений в пеллетах?
    И, кстати, мне теперь понятно, почему, как Вы писали ранее, в Вашей реторте коржи больше пекутся на больших мощностях.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Работа котлов на какой пеллете Вас интересует?
    И на первый и на второй вопрос ответить не могу. Потому как теплонапряжение непосредственно в чаше горелки не измерял. Для этого надо было погонять котел на одной первичке и определить, какова получится его мощность. А сейчас реторта пока в очередной модернизации. Поставить опыт физически не могу.
    Одно могу сказать. Да, номинальная мощность горелки снижена с 75 кВт до 60 кВт. 75 кВт, как раньше, она не тянет. А если учитывать что, обыкновенно, любая горелка имеет приличный запас по мощности, то реальная номинальная мощность в моей горелке уменьшена минимум раза в полтора.
    Температуру спекания шлаковых включений моих пеллет не измерял. Но пеллеты дерьмо. Сейчас работает факельная горелка, за ночь, пока она не чистится, в ней вырастает корж с добрых полбуханки хлеба. Иногда такой, что почти полностью закрывает выходное сопло горелки.
    Пеклись и это было очень давно. :)
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На древесной пеллете, качеством как та, которая сейчас у Вас.
    Вот уже после Вашего последнего комментария мой скептицизм поубавился - я Вам верю.
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток.
    Проезжал мимо сервиса где ставили пеллетники Китурами, ради любопытства заехал посмотрел. Котлы работают, нареканий не каких нет. Но одназначно данное помещение не вытягивают, я пробыл там полтора часа котлы не выключались не разу. На улице было - 11. Хотя в помещении было тепло. Обратил внимание, что термостаты которые отключают вентиляторы опущены на уровень пояса, пощелкал регулятор температура ориентировочно +15 градусов. По расходу: за 11 дней ушло 1000 кг.
    Изначально планировали поставить три котла, так что покупка третьего котла не загорами, скоро морозы и ветра, хозяева сервиса это понимают.
    Открыл топку одного из котлов. Полтора бункера.
    Сложно сказать сколько это в граммах, но думаю зольность пеллет однозначно не маленькая.
    Забыл в прошлый раз выложить, котел на отработанном масле, он стоял до Китурами
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Два котла Китурами на полной мощи съедят 1000 кг пеллет максимум за три дня. А тут 1000 кг хватило на 11 дней. Среднее теплопотребление 1000/11*4,2/24 - 15 кВт в час. Ну пусть в -11*С было 30 кВт в час.
    Что за необходимость в третьем котле, когда и имеющиеся два совершенно не загружены?
    Может быть, котлы надо перевести с осеннего режима на зимний?
  12. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Может, надо посоветовать! Но на тот момент как мне показалось котлы не отключаются. Идет огромный съем тепла тепловентиляторами, 5 дуек по 10-30 кВт при -11 температура не поднималась выше +15 градусов! Что бы это значило?
    Расход со слов клиента! Из 11 дней три дня работал только один котёл!
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Бред и еще раз Бред :hello:со слов клиента.
    5 дуек по 10-30 кВт их суммарное потребление и их модельки? :ogo:
    И какая при этом температура обратки?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А ЭКОМ-50 или 30 или "Геккон" чем неугодил:)]:aga::hello:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, надо выкладывать информацию корректно? Не 1000 кг за 11 дней, а, к примеру - суточный расход в сутки, при внешней температуре -11 составил столько то кг. Тогда можно что-то советовать. Иначе с нашей стороны, при отсутствии внятной информации, имеется лишь гадание на кофейной гуще.
