Электрокотел "Зота" в чем причина шума
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Соловьев29, 18.10.13.
  1. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    Диаметр трубы 25, железная, на третьей скорости тоже шумит
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хорошо, запорная арматура стоит на радиаторах? Какая?
  3. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    Батареи итальянские. Объясните про запорную арматуру.
  4. Residue
    Residue
    Residue
    Тюмень
    Напряжение на тэне какое замеряли?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Краны шаровые, термовентили, стоят какие-нибудь на входе и выходе радиатора?
  6. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
  7. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    ВэллИ, ждем твоего совета.
  8. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Если шумит как чайник, причина только одна - недостаток циркуляции. А систему лучше "закрыть".
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Схему отопления можно увидеть хотя бы на рисунке? :hello:
  10. BOBIDIK
    BOBIDIK
    BOBIDIK
    Троицкое
    Такая же проблема. Три года котел ЗОТА ЛЮКС 6 квт.,работал тихо. Система была и открытая и закрытая. Сейчас решил вернуться к открытой системе, стал сильно шуметь котел, по шуму как будто без воды работает. В чем может быть причина? Может проблема в ТЭН ах.
  11. Aleksander83
    Aleksander83
    Aleksander83
    Иркутск
    У меня при давлении меньше 0,5 начинает шуметь, давление 1,1-1,5 работает нормально. Система закрытая.
  12. Денис198336
    Денис198336
    Денис198336
    Была такая же проблема - решилась с помощью установки группы безопасности и расширительного бачка закрытого типа нагнал давление 1,5 через пол дня начал опять потихоньку себя проявлять не громко но слышно, решил закачать 1,8 пока всё тихо при 85С в конце перед отключением еле слышно
  13. Выговская
    Выговская
    Выговская
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, если антифриз залит какая причина?
    У нас зота люкс 9, полы. Залит антифриз. Давление в системе 1-1.5. группа безопасности, расширительный бак, циркуляционный насос, грязевик есть.
    Котёл шумит как будто пустой и сильно трескается при нагреве на двух тенах.
    Благодарю за ответ
