Электрокотел "Зота" в чем причина шума
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Соловьев29, 18.10.13.
  1. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    В частном доме установили электрокотел "Зота". Нагревает отопление хорошо, в доме тепло, не жалуемся. Но при работе сильно шумит, как будто вода в нем закипает. Пожалуйста объясните причину и что делать, что бы шума не было?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Соловьев29, полную модель котла можно?
  3. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    Электронагреватель ZOTA-6 "Lux"
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Соловьев29, Сейчас угадаю. В системе антифриз? :)
  5. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Хорошо, шумел с начала?
  7. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Модель насоса, на какой скорости работает, и количество радиаторов? Фильтр-грязевик, стоит?
  9. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    Модель насоса не помню и не могу сейчас посмотреть. Котел установлен в другом доме. Насос работает на 1 скорости. 5 радиаторов. Один 7 секций, два по 6 секций, два по 4 секции. Дом 46 кв. м., две комнаты + кухня.
  10. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    Насос германский,
    фильтр-грязевик стоит. С радиаторов спускали воздух, фильтр чистили несколько раз.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    какой трубой выполнено подключение котла?
    Переведите насос на третью скорость.
  12. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    про трубу сообщу позже
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Соловьев29, какое давление в системе отопления?
  14. Соловьев29
    Соловьев29
    Соловьев29
    У нас отопление открытого типа
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Вот и первая причина. Ладно, завтра дайте информацию по диаметру трубы и про скорость насоса не забудьте.
