Ресанта АСН-15000, подскажите по ремонту
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем georgf, 18.10.13.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Стабилизатор трехфазный, одна фаза плохо регулируется: при включении и больших скачках напряжения мотор отрабатывает и ползунок двигается, а если колебания напряжения не большие то регулирования нет. Причем если рукой на него надавить то он начинает двигаться в нужном направлении, как будто усилия мотору не хватает или сопротивление движению повышенное. Снимал щетку, полирнул, усилие при перемещении есть, может чуть больше других фаз, но не большое. Подскажите что поковырять, или сервис только?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там стоит двигатель как в кассетных магнитофонах, у него дохнут щётки.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Так он почти не работал, лежал на складе на работе, там не понадобился, я забрал домой и подключил. Лежал правда долго, несколько лет, но щетки врядли сдохли от этого?
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Вылечил, дело было в щетках, olegaa2 спасибо большое за подсказку!
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Рад был помочь:hndshk:
