F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Кроилово - это такая специальная дорога в Попадалово.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Потому что монтаж любой гибкой связи под углом в 90 градусов требует норматив. Все остальное - кроилово с непредсказуемыми последствиями. Используйте системные решения, их для газобетона вагон.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот просто интересно, можно этот норматив посмотреть. Не ради спора, просто интересно узнать что то новое.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Основной это СП 15, пункты 9.30 - 9.34
    Также вложение альбом тех. решений пункт 8.2
    Сюда же СТО во вложении раздел 3.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, это даже не СНИП, а всего лишь альбом технических решений конкретного производителя? А как громко прозвучало: Нормативы!
    :)]:)]:aga:
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все АТР - по сути выжимка из СП. Так они и пишутся. Термин "нормативы" достаточно четко описывает их функцию.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы видимо нормативы читать не умеете. Пункт 9.34 СП 15.
    Я подчеркнул, то что вы пропустили или не поняли. Информации я вам дал более чем достаточно.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, Максим, раз вы не удержались от замечания, вы, видимо, хорошо разбираетесь в вопросе. Сможете рассказать, своими словами, почему связи необходимо устанавливать строго под углом 90 градусов и нельзя устанавливать под углом 45 градусов? ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где указано, в вашем подчеркивании, что связи необходимо устанавливать перпендикулярно к стене, под углом 90 градусов? Или, вы случайно, не ту цитату вставили?
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы понимаете смысл написанного? Если связь стоит под углом, то она легко может перемешаться горизонтально в пределах пары - тройки сантиметров и даже более. Клада может перемещаться не только влево или вправо, но и от стены и на стену. Теперь подумайте как связь, забитая под углом в 45 градусов, сможет воспринимать ветровую нагрузку или в случае изгиба лицевой кладки, в следствии температурных деформаций.
    Нет, эта цитата вставлена намеренно. Зачем вы разводите холивар?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ответ на ваш вопрос: да, я умею читать.
    Теперь ответьте на мой вопрос, вы читать умеете:
    Схемы, как это делать, тут размещались неоднократно.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И что толку от этой бестолковой схемы? Тут много какой ерунды размещается. Как связь забитая даже попарно под углом в 45 градусов будет воспринимать ветровые нагрузки, горизонтальные ветровые нагрузки? Либо та же связь, в случае температурных деформаций, когда лицевая кладка начнет отходить от несущей стены?
    Вы понимаете, что тут два разных момента, первый - работа связи на срез, что не правильно, и правильная работа - на вырыв.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы стеклопластиковую арматуру, d6-8, длинной 40-50 мм согнуть пробовали? А если эти два отрезка арматуры, одним концом забитые в стену, а вторым заведённые в шов облицовочной кладки, и, образующие треугольник с вершиной в облицовочной кладке, сможете согнуть?
    И, все же, можно скрин норматива, где указывается, что связи нужно устанавливать строго перпендикулярно к стене и никак иначе? Ну, пожалуйста, вам же не трудно, он же у вас есть?
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Пост №1022
    Потом вот это "пробовали" к протоколу испытаний не забудьте приложить, когда будете делать расчет температурных деформаций лицевой кладки и расчет связей для нее.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тут есть великий секрет вентфасадостроителей. Никакие гибкие связи ни под каким углом нагрузки на прижим к стене не воспринимают вообще. ;)
    Для этого есть более другие методы.
