Профнастил для перекрытия. Спор строителями
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ogre121, 18.10.13.
  1. Ogre121
    Ogre121
    Ogre121
    Zhukovskiy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Добрый день!
    В настоящий момент готовимся залить перекрытие 1-го этажа.
    Перекрытие по профнастилу + 2 слоя арматуры через 10 см.
    Вопрос.
    Мы планировали несущий профнастил Н75 толщиной 0,7мм с ребром жесткости.
    Строители купили тонкий профнастил (стеновой) с рельефом 2 см толщиной 0,3мм и утверждают, что марка не имеет значения, т. к. это только опалубка для 1-го этажа + при низком рельефе профнастила - меньший расход бетона.
    Однако, я думаю, что профнастил должен держать почти 20 кубов бетона и тонкий лист не выдержит и порвется.
    Где истина?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Строители не правы.
  3. ostrovan
    ostrovan
    ostrovan
    Кишинев
    Привет всем. Все зависит какое принято армирование по проекту, если монолитное перекрытие было расчитано, под опалубку, не учитывая несущей способности стального 58 мм профлиста, тогда правы, если расчитано армирование под перекрытие с профлистом, значит-ца там должен быть другой расчет армирования. Вот как-то так.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ... и другой профлист;)
  5. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Строители не правы только уже потому что приняли решение не согласовав его с вами
    Если сохранится общая толщина перекрытия от нижней кромки профлиста до верха бетона то
    1. при меньшей высоте профлиста бетона будет больше.
    2. и если профлист не учтен в расчете то на прочности перекрытия это ни как не скажется т. к. профлист несет бетон только когда бетон еще не набрал прочность, а в это время его усиливают подпорками.
  6. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Все равно строителей заставить переделать, чтоб когда дальше будут строить не возникало подобных ситуаций
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажется, больше бетона, перекрытие тяжелее, больше арматуры нужно.
    Вот-вот, на 20мм профлисте подпорок и балок нужно будет в несколько раз больше, почти сплошняком настил получится, проще просто досками застелить, тонкий профлист - деньги на ветер.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Профлист под такой тип перекрытия рассчитывается как на нагрузки эксплуатационные (полезная нагрузка и собственный вес), так и на нагрузки монтажные (вес бетона, падение бетона при его подаче, нахождение рабочих и оборудования). Так что если ваши строители неправы, то скорее всего они просто при монтаже убьются нафиг пострадают. Хотя если под лист предполагается какая та площадка, то тогда их жизни ничего не грозит, но возникает вопрос - зачем профлист? И вообще профлист под такое перекрытие предполагается специальный с насечками, т. к. адгезия от склеивания всего 25% в общем закреплении арматуры в бетоне. Поэтому я никогда не одобрял подобный вид монолитных перекрытий.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тройной перерасход бетона и арматуры, десятерной перерасход подпорок, Вам обеспечен...
    Это, если планируется получить проектные несущие характеристики перекрытия. В общем, строители должны "тупо строить" (по проекту), а проектировать должны, специально обученные люди.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +100500:super:
  11. Ogre121
    Ogre121
    Ogre121
    Интересно, что у каждого строителя (прораба) есть свое понимание, как строить. Без чертежей.
    При этом, когда начинаешь обсуждать проблему, ответ: "что вы вмешиваетесь, мы и сами знаем!"
    Профлист не учитывался в расчете на прочность перекрытия.
    Однако, как я понимаю, тонкий профлист-это больший расход бетона (общий расход бетона на перекрытие - 25 кубов)+ больший расход подпорок(=досок).
    Вопрос. Если поставить больше подпорок, тонкий профлист выдержит 25 кубов бетона при заливке?
    Или однозначно, надо его менять на несущий, толстый профлист с ребром жесткости?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И арматуры, ибо лишний бетон сжирает полезную нагрузку, чтобы это скомпенсировать нужно арматуры закладывать больше.
    Несущие способности 20мм профлиста неизвестны, в отличии от несущих профилей, для которых существуют таблицы нагрузок при различных вариантах опирания. А если настил делать сплошняком, то тогда зачем вообще профлист? Используйте его на чтонить другое, а лучше всего выдать на зарплату строителям.
  13. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Относительно прочности - надо смотреть нюансы, пусть тот кто считал ваш первый вариант пересчитает
    Второе взаимоотношение со строителями. Вы платите деньги за то чтобы было построено по поекту. Любые изменения согласовыватся с заказчиком то есть с вами. В данной ситуации это не было сделано, вы в праве сомневаться в прочности принятого решения. Пусть строитель докажет что плита понесет предпологаемые нагрузки. а то он вам дальше и диаметры арматуры начнет уменьшать и т п
