Максимальная высота топливной емкости над горелкой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем smrnv, 18.10.13.
  1. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста, если кто знает, чем вызвано ограничение верхнего уровня топлива над горелкой в дизельных котлах. Для Навьена и Китурами написано - не более 2 метров, у Ферроли видел цифру 4м. И что может произойти при нарушении этого требования?
    Очень важный для меня вопрос, так как планировалось поставить топливный бак этажом выше котла. Котел Навьен LST40.
  2. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Вопрос еще актуален.
  3. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    У меня стоит на втором этаже. Два года отработал самотеком без дополнительного насоса, но раз в три недели завоздушивало. Сейчас поставил kr-6. два месяца все было отлично, но вот иногда стала вылезать ошибка 12 при запуске. да, забор топлива у меня верхний.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    2 метра и 4 - это относится к уровню ниже уровня горелки.
    У насосов Suntec и т. п. обычно давление на входе не должно превышать 2 бар. Т. е. 20 метров водяного столба. Для ДТ еще больше.
  5. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Нет, именно выше горелки также есть ограничение.
    Один консультант высказал версию, что при высоко расположенной емкости топливо будет поддавливать на насос подачи (плунжерный, не Suntec, подобные насосы начинаются на котлах от 50 квт) и мешать ему совершать обратные движения :) Мы решили плюнуть и запустили, как есть, 4 метра, только доп. насос (штатный kr6) пришлось снять из котла и перенести наверх к емкости (верхний забор).
    Странно, у нас сначала вообще отказался работать, пока не переставили kr6 наверх к емкости. Может быть, у Вас его изначально не было? Вроде бы сейчас все котлы (до 40 квт) штатно идут с двумя насосами, а год-два назад шли с одним. Значит, получается, второй насос только мешает, если емкость выше котла. Хотели, видно. как лучше :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.weishaupt.ru/export/download/weishaupt_courses/plan_2.pdf
    Оччень интересное чтиво для владельцев дизельных котлов. Помимо всего прочего на основании законов (физики) объясняется ограничение по высоте расположения топливных баков
