Кто сталкивался с дымоходами Eco Flue
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем МишаМаша, 18.10.13.
  1. МишаМаша
    МишаМаша
    МишаМаша
    Добрый день) выбираем бюджетный вариант дымохода. Предложили приобрести дымоход Eco flue. Не можем найти по ним отзывов (может кто сталкивался с такими, очень интересует мнение и опыт использования. Спасибо)
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Интересные картинки из поиска:super:. Остается определиться где, и для чего? Дача, дом, баня... маловато вводных! В этом разделе народ не активный, за исключением раз..., и обчелся!
    Упс, в поиске еще есть информация про Ваш быт... В таком случае, каков ценник на этот дымоход, А то что то я сомневаюсь...
    Кино посмотрел не по русски..., нанотехнологии, ох и тяжело будет вам, добиться адекватной помощи :flag:.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Адекватным людям - декватная помощь!
    Кстати, Вам не нравится данный Форум?
    Тогда может Стоит поискать другое место для вымещение недовольств и комплексов?
    Здесь реально помогают людям, а Вы только пытаетесь охаить...
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    А вот и раз... Алексей Вы то здесь и нужны! Про дымоход спрашивают? Помощь нужна людям!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, что Вы после продолжительных и кровопролитных боёв наконец-то поняли от кого здесь исходит реальная помощь...
    Вы знаете, наверное я постараюсь ввести такую практику - не отвечать на личные сообщения о консультациях.
    Просто чаще всего получается так, что напишет кто-то в личку (или по телефону позвонит), получил консультацию и довольный удалился...
    Но многие же не понимают, на сколько это ему помогло и что именно я помог ему.
    Да и не плохо было бы что бы другие читали...
    Мне же знаний ни для кого не жалко! Даже для Вас!
  6. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Значит вы МишаМаша по телефону помогли, виноват, больше нечего сказать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что случилось с МишаМаша?
    Или у Вас с ним неприязнь?
    В чем повиниться Вы хотели - я честно так и не понял!
    Но Вам лучше знать в чем вина есть и раз извиняетесь - отвечаю, Бог простит!
  8. Печной
    Печной
    Печной
    Давно работаем с этим производителем. Лет 10 точно. Постоянно совершенствуются и борятся за качество. Нареканий особых нет. По Вашему желанию возможно изготовление дымоходов на заказ с конкретными размерами элементов. Возможно также изготовление как по дыму, так и по конденсату (воде). Набивка сэндвичей - БСТВ (базальтовое супер тонкое волокно), что далеко не у всех. ТТХ в инете...
  9. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Поставил дымоход этого производителя месяц назад, на твердотопливный котел 32 кВт. Собирал дымоход сам (схема по "дыму") с герметиком и хомутами. Собрался нормально ...хоть я это делал первый раз в жизни. Внутренняя нержавейка 1 мм. Топлю через день...т.к. есть теплааккумулятор 2.4 тонны. Пока все нормально! Скоро буду покупать для бани.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем "по дыму"?
  11. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Потому-что температура газов выше 70 градусов. Конденсата у меня нет при топке котла! Газовый котел собрал бы по конденсату!
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблема обязательно через какое-то время проявится. Герметик рассохнется, появятся микротрещины от тепловых расширений и потечёт. Котел работает циклически и в режимах ожидания дымоход остывает.
  13. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Может в воздухе остывшего дымохода и будет 50 грамм воды (в зависимости от влажности), зачем учитывать то что испарится в первые секунды. В обратке у меня термостат который не допускает обратку ниже 60 градусов, длительного горения у меня нет т. к. есть тепло-аккумулятор на 2400 литров. Поэтому загонять в режим "длительного горения" =эксплуатации котла с пониженным КПД я не собираюсь. Повторюсь что конденсата не бывает при температуре газов выше 70 градусов. сырыми дровами не топлю. До установки проконсультировался с 3-мя компаниями занимающимися дымоходами (не на рынке). И само собой проверял нижнюю заглушку на тройнике на наличие конденсата. Кроме того так получилось что есть опыт владения котлом на газу в 60 кВт. Вот там конденсат ручьем льет! Даже пришлось греющий кабель вставлять т. к. наледь образовывалась на конденсатоотводчике (дымоход на улице).
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В режимах "стопа" температура может сваливаться ниже точки росы, если у Вас котел, конечно, не молотит круглосуточно (такое возможно на агрегатах с низким КПД и с такой же эффективностью либо с большими теплопотерями в отапливаемых помещениях).
    Сборка по дыму - неверное решение и на форуме есть достаточно реальных примеров. Но дело Ваше.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конденсат возможен при Т и выше 70 С. Натопите баню и занесите ведро холодной воды, конденсат будет.
