Wolf cgg-1k
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sergeiwhit, 18.11.08.
  1. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Перевод на жидкое топливо,пропан. Работа на пропане.Расход пропана.
    Поделитесь опытом.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это газовый котел и на жидком топливе работать не будет :)
    если вы про СУГ то никаких проблем, ставите форсунки для п/б (16 шт)
    шланг с ду10-12мм и расход баллона 50л - сутки или 6 в зависимости от потребляемой мощности.
  3. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    вопрос состоит в необходимости колличества баллонов подсоединенных вместе, через какой коллектор, какой редуктор (миллибарный) с какой пропускной спосабностью. "ЛЯГУШКА" РГД не обеспечивает максимальное давление при регулировке газ. клапана, максимум 25-27
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Лягушка все обеспечивает. Проблема в расходе.
    Ей сложно обеспечить расход для верхней границы по мощности котла. Как временное решение вполне потянет. Только если баллоы на улице должна быть гребенка из 2-3 баллонов. Если баллон в доме то болдее половины мощности котел сможет работать с одного баллона через ту же лягушку.
    Штатное давление за лягушкой 20 мбар.
    ing
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, но котлу надо 50мбар.
    Поэтому котел хорошо работает с итальянским редуктором, который выдает до 50 мбар.
  6. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    А самостоятель вообще реально перевести котел на пропан? Что для этого необходимо? Есть полностью смонтированная система отопления 1этаж теплые полы второй радиаторы. Имеются необходимые форсунки, балон с газом. Что еще необходимо?
  7. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Нормальный редуктор + понимание того, что вы делаете и изучение документации
