Помогите с расчётом арматуры в перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitrovch, 18.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @lika341, этот вопрос задайте автору проекта.
  2. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Добрый день. Пожалуйста дайте совет. У меня плита 2,5 на 2. Толщина 23 см. Бетон м200. Армирование 12 дм. Опирается только на две стороны, на фото видно. Построил прям на эту плиту ванну из 0,5 кирпича стены, меня очень волнует то что каркас на который опирается эта плита, который лежит параллельно плиты перекрытия, я там использовал только 12 дм арматуры, сейчас начал обделывать ванну плиткой, и теперь переживаю выдержит этот каркас эту плиту или нет. Пролет каркаса 5 м.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ingahmham, на глаз на такой пролет 2 штуки 12 мм маловато. Есть надежда на взаимосвязь со сборной плитой через шпонки.
    по прочности хватает. то есть даже если шпонки не передадут по какой-то причине нагрузку на сборняк, то упасть не должно. с прогибом могут быть проблемы, но если сборная плита подхватит, то не будет.
    Если тут стоят кирпичные перегородки на всю высоту этажа, то могут быть варианты. Если это проем под лестницу, то надо еще понимать, на что она опирается, не добавляет ли нагрузку и тд.
    в стандартном случае лучше решать такие задачи со швеллером.
  4. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Очень благодарен вам за ответ. Вроде мне кажется что эти шпонки на плите подхватили этот монолит, пока нигде пока микротрещин не заметил. Но лестница у меня тоже опирается на эту балку с краю, но мне казалось, что эта лестница наоборот поддерживать будет эту балку. Я на фото отметил эту балку и вот эта лестница. Но под этим монолитом я ещё снизу санузел построил. Но мне кажется, что пока верхняя балка изгиб не даст, плотно не ляжет на нижние стены
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вряд ли.
    перегородки не доводят до перекрытия на 30 мм
  6. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    У меня же еще две стороны г-образно опираются на стены с опиранием по 25 см примерно, это будет как то помогать? и я еще хотел узнать, что за цифры на схеме сверху 0,35 и 1,45?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нагрузка на монолитный участок
  8. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    В смысле у меня 1,45 означает что, эта часть может выдержить 1 тонну и 450 килограмм?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет. часть этой нагрузки - собственный вес плиты. я приложил нагрузки, больше которых у Вас не будет приложено, за исключением нагрузок от лестницы и перегородок, о которых я ничего не знаю.
  10. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Может друг мне сделать следующее? Нельзя с боковой стороны просверлить через эту балку прям в плиту и забить несколько штук арматур, чтоб держалась балка за плиту перекрытия?
  11. aserg74
    aserg74
    aserg74
    Здравствуйте, пристроил к дому веранду, из керамзитового блока, хочу залить потолочное перекрытие, помогите рассчитать☺,ширина стен 200 мм., части стены нет бкдет колонна, фундамент ленто плюс плита. IMG_20191201_103550.jpg
  12. aserg74
    aserg74
    aserg74
  13. magg57
    magg57
    magg57
    Саратов
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста расчитать плиту перекрытия. Собираюсь заливать плиту перекрытия над жилым помещением, с верху будет открытая терраса и душеая. Размеры проёма 6.2х2.4. Плита соответственно 6.6х2.8. Защемление с 4 сторон. Толщина плиты 15 см. Арматура планирую 14 ячейка 20 см. Верхний слой арматуры 10 размер ячейки 20 см. Защитный слой с низу 3 см. С верху 2.5 см. Возможно ли на эту плиту применить эту арматуру. Или нужна больше, меньше. Спасибо. плита.png
  14. uilduz
    uilduz
    uilduz
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расчётом армирования плиты над котельной (погреб) под навесом, не внутри дома. Плита будет в качестве пола веранды или летней кухни. Дополнительных стен и мебели не планируется. Опирание с двух сторон (пррлет 380 см) толщину планирую 14 см. 12й арматуры с ячейками 20×30 в одну сетку будет достаточно?
  15. romany43
    romany43
    romany43
    Пугачев
    Добрый день! Подскажите диаметр арматуры, шаг и толщину плиты. С одной стороны опора блок, с двух сторон анкерное крепление к блокам (думаю уголком) четвёртая сторона 2м без опоры. Это будет лестничная клетка
