Помогите с расчётом арматуры в перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitrovch, 18.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Главное, чтобы до момента твердения бетона она не просела. а дальше пусть как хочет
  2. Сын своего отца
    Сын своего отца
    Сын своего отца
    Rolandspb добрый день.
    Помогите пожалуйста советом, чем и как лучше выполнить армирование плиты перекрытия над погребом 2,5*3 м. Опирание на 4 стены, стены кирпич толщина 12 см.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше арматурой. стальной. периодического профиля. отдельными вязаными стержнями.
    диаметр наверное 12мм с шагом 200 пойдет
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Толщина какая? проемы будут?
    Во вложении схема армирования.
  5. Сын своего отца
    Сын своего отца
    Сын своего отца
    Rolandspb, Pijooon, спасибо, проемов не будет.
  6. Сын своего отца
    Сын своего отца
    Сын своего отца
    @Rolandspb, арматурную сетку только внизу делать?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без протокола - да. по нормативу ежели - тогда и внизу и вверху. вверху можно и 6 и 8мм арматуру.
    толщина плиты 12см, я верно понял?
  8. Сын своего отца
    Сын своего отца
    Сын своего отца
    @Rolandspb, так и планировал, арматура 12 мм, в один слой, общая толщина плиты 13 см.
    Сетка 200*200 мм, поднять на подставки 3-4 см от низа плиты и так заливать.
    Еще 1 момент, у меня куски арматуры 2,5-2,6 м, по длинной стороне (3 м) нужно будет делать связку.
    Верно ли я понимаю следующие вещи?
    1. Нахлест арматуры 40 см?
    2. Вниз сетки короткие (2,5 м) арматурины, поверх них - длинные составные (3 м).
    3. Стена 12 см (полкирпича). Было бы неплохо завести арматуру за линию стены сантиметров на 7-8?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от класса арматуры, диаметра и класса бетона.
    для бетона В20 и арматуры А400 - 50 диаметров. разбежка стыков 65 диаметров. это значит, что место стка надо чередовать, то с одной стороны стык, то с другой.
    верно. рабочее направление снизу должно быть ниже.
    для плит не менее 5 диаметров стержня. заводите максимально, на сколько сможете.
  10. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @Rolandspb,
    Прилагаю фото нижней сетки. Есть ли ошибки?
    Планирую сейчас гнуть "Лягушки" чтобы выставить нудную высоту. Получится примерно 6-7 см высота лягушки, по 2,5 см отступы для защитного слоя бетона. Вопрос, нормально будут две сетки работать при такой высоте?
  11. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @Rolandspb, как-то тихо! ОС будет?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pijooon, я в отпуске сейчас. пишите в личку. и дам почту для фото
  13. lika341
    lika341
    lika341
  14. lika341
    lika341
    lika341
    Скажите пожалуйста а как принципиально изменится конструктив проекта при наличии 2-х зеркальных проемов в середине стен, по 2метра шириной в наружной и центральной стене?
  15. lika341
    lika341
    lika341
    Если стена не разрезная, монолит?
