Помогите с расчётом арматуры в перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitrovch, 18.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть плита разрезная. состоит из двух участков, каждый будет опираться 4 сторонам.
    на такой пролет 3,5м скорее всего пойдет 12мм А400 (либо А500С) с шагом 200 в коротком направлении.
    14ка с шагом 150 уж точно избыточна
    в продольном (длинном) направлении может быть и 10ку можно. либо ту же 12ку пореже просто поставить с шагом 250м.
    а то попутают и сделают наоборот.
    короткое направление приоритетное, стало быть стержни нижней сетки короткого направления должны быть ниже стержней нижней сетки длинного направления.
    верхнюю сетку делал бы хотя бы 8кой в обоих направлениях 200 х 200
    по периметру П-образная скоба
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @Rolandspb, проконсультируйте по плите 1го этажа.
    Дом 9,5*9,5 пятистенок. Т. е. 2 пролета по 4,5 м на 9,5м.
    Фундамент 1,4м. 1м в земле 40см цоколь+ сверху подняли 4ряда полнотелого кирпича. Толщина фундамента 50см. Вопрос: хочу залить плиту h=16см из двух сеток из 12 арматуры каждая, размер ячейки 20*20. Нормально?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при соблюдении всех конструктивных требований, при опирании каждой ячейки на 4 стороны, и если арматура периодического профиля, и если нет тяжелых перегородок из полнотелого кирпича, то на мой сильно выпуклый военно-морской глаз похоже на правду. но думаю, что без особых запасов над средней опорой.
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Спасибо, какие варианты для усиления? Может ячейку уменьшить у нижней сетки?
    Кстати, стены будут из Керамики 380+облицовка. Перекрытие тоже монолитное.
    Как видно на фото еще сердечники будут 11 шт 26*26см идут от нижнего ряда рабочей арматуры фундамента d16.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а почему нижней? в верхней момент над средней опорой больше.
    я обычно просто даю добавочные стержни над средней опорой. кладу между стержнями основной сетки.
    если стена 0,5м, то думаю, что по 2,5м длиной достаточно добавочных стержней дать. шаг 200. на всю длину их давать не обязательно. можно от торцов отступить метра на 1,5
  6. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Про это понял. А есть у Вас фото для наглядного пособия?
    И кстати, нарыл вот такой момент, как на фото. Стоит у края делать такие П-шки?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по нормативу положено
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Спасибо за фото. Уточнить хочу.
    Добавочные стержни привязывают к уже существующим или между? Вроде как по середине ячейки. Как зеленый или как красный?
    Схему прилагаю.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Как красный.)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вроде бы по-русски пишу
  12. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    если бы сразу понял, не спрашивал бы.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пришлите потом фотки поглядеть на всякий
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Хорошо.
  15. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @Rolandspb, Вопрос возник. Основание под плитой будет земля, получается можно с этим основанием особо не париться! Т. к. плита лежит цоколе.
    Или лучше трамбовать?
