Помогите с расчётом арматуры в перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitrovch, 18.10.13.
  1. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Дорый день!
    Планируется самодельное бетонное перекрытие над погребом, сверху коридор. Размеры плиты 2,5м на 2,5м. Какой диаметр арматуры нужен и как правильно её расположить, размер ячейки ? Какая толщина бетона будет достаточной? Заранее благодарен!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы заливал (без расчётов) нижний слой - арматурной клеткой d12 мм с шагом 200 мм бетоном М200 (или выше) плиту толщиной 13-16 см.
    Возможно, если сделать расчёт, то хватит меньшего диаметра и (или) меньшей толщины плиты.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Опирание по 2 сторонам или по 4?
  5. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    По четырём.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Габариты 2,5мх2,5м. момент 0,25тм при опирании по 4 сторонам
    ф8мм А-III с шагом 200 в обоих направлениях внизу. за грань стены эту арматуру завести на 80мм min по всем 4 сторонам. плита 130мм. защитный слой снизу 25мм. сверху кинуть сетку из проволоки ф4мм ячейка 200х200 чтобы не трещала плита от усадки. сверху защитный слой для этой сетки 20мм.
    взял 1 тонну на кв. м. не учитывал, что на эту плиту могут опираться стены, тяжелые перегородки, кровля,
    2-тонные аквариумы и тд. в эту тонну войдет полезная нагрузка (люди мебель), вес плиты, пола и запас процентов 20%
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Только не спросил, на что плита опирается
  8. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    С трёх сторон фбс, четвёртая стенка из шлакоблока.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тогда нормально
  10. Anton26
    Anton26
    Anton26
    Подскажите пожалуйста. При длине плиты 4.1 метра, можно ли сделать её толщиной 10 см. Если да, то какой диаметр арматуры? Опирание на две стороны- фундамент. Это будет котельная над подвалом. Заранее спасибо за ответ...
  11. Anton26
    Anton26
    Anton26
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Anton26, думаю, что нет. 140минимально бы делал
  13. Gudohek
    Gudohek
    Gudohek
    Прошу помощи советом. Рабочие рекомендуют делать монолитное перекрытие. Толщина перекрытия 19см армирование 14 и 10 арматура в 2 слоя 15*15см. Заливать будут частями. Пролёты 10.8м*3.6м и 9.3м * 3.4 м опирание на монолитную ленту фундамнента 50см. Всё ли правильно?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gudohek, дайте план какой-то
  15. Gudohek
    Gudohek
    Gudohek
    Проекта нет. Размеры фундамента 8.5м*11.8м есть 5 несущая стена по центру, ширина ленты монолитного фундамента 50см
