1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проект фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ivagil, 18.10.13.
  1. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Здравствуйте. Оцените проект фундамента.
    Дом 1 этаж, размерность 8,4х8,4 по внешним сторонам. Стены кирпич + газобетон. Перекрытия по деревянным балкам. Глубина заложения фундамента 2,0 метра. Глубина промерзания 1,5-1,7м. УГВ 3-4 метра. Весной верховодка 1,7-2,0 метра. Грунт глина. Строители предлагают рассмотреть такой вариант.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему не в котловане ? Вариант нормальный только затраты те же что и с цокольным этажом .
  3. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Грунты и УГВ смущает. Плюсом утеплять ФБС по всей высоте и монолитный пол цоколя. Вобщем влетает в копейку
  4. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Беспокоит такой вопрос. Как вывести диагонали нижнего армопояса без отрыва котлована? Как вариант может открыть по диагоналям две траншеи?
  5. ivagil
    ivagil
    ivagil
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    При помощи нивелира. В комплект входит отвес который подвешивается точно под визиром .
  7. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Остается только найти нивелир с треногой под 2 метра
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сначала сделайте вынос осей, а затем котлован или траншею копайте. Затем с пересечения осей отвес опустите
  9. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Тоже думал об этом варианте. Не получится, буду искать геодезиста с тахеометром
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Почему не получится?
  11. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Задумываюсь о том чтобы немного расширить нижний армопояс чтобы в случае расхождения геометрических размеров фбс не выйти за его пределы. Хотя наверно вылет 3-4 см. В длину не принципиален. Думаю что проблемы с диагоналям начнутся по верхнему армопоясу. При толщине стен 46 см. Будет затруднительно на 50см. армопояса играть с диагоналями
  12. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Думаю что некоторое провисание при пролете 8.4 будет присутствовать
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Во первых у нивелира и так тренога под два метра. А во вторых что вам мешает поставить его не в канаву а над ней ? Кинуть пару досок через канаву а отвес опустить к основанию ?
  14. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Кстати да, об этом не подумал, по низу натянуть шнуры а сверху нивелир с отвесом, и проблема решается. Спасибо. :)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вторую точку отбивать при помощи рулетки и второго отвеса. У нивелира угломер с точностью всего один градус, но если отбивать углы им аккуратно то погрешность в диагоналях у меня выходила в 2-3 см.
    Периметр 11х14 м .
