1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Утепление каркасного дома утеплителем 80 плотности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirill2607, 18.10.13.
  1. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Выставил каркас двухэтажного дома, поставил все под крышу. Пришло время утеплять его.
    Проживаю в г. Сыктывкаре (Республика Коми). Каркас дома выставлен из доски 50*150 и там где необходимо 150*150.
    Есть возможность каркас дома заложить утеплителем 80 плотности по цене 45 плотности.
    Есть ли какие-нибудь последствия того, что плотность утеплителя будет 80, а не 45. Теплопроводность у них одинаковая судя по рекламе производителя. Да и утеплитель 45 плотности не внушает доверия - очень мягкий.
  2. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Поясню почему возник такой вопрос: один из строителей сказал, что фактически я просто ставлю один кирпич. По его мнению утеплитель не должен быть очень плотным. С утеплителем 80 плостности в доме наоборот будет холоднее, чем с 45 плотностью.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ставьте 80 раз теплопроводность одинакова...ну или 45 разницы особой нет...
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Марка утеплителя какая?
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Поддержу energizzer, напишите марку теплоизоляции. А на этого строителя можете теперь смотреть "косо". Хрен знает какие у него еще "кирпичи" в голове. :faq:
  6. Kornak
    Kornak
    Kornak
    Теплопроводность напрямую зависит от плотности: меньше плотность - меньше теплопроводность - стена теплее.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А где, это там где необходимо?
    Если есть возможность по одной цене, то кладите 80кг.м3.
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно, конечно! Согласен с вами на 100%! А самая теплая стена та в которой вообще ничего нет! :super:
    Вот вам с плотностью 30-35 кг на м3, а вот 90 кг на м3. Читайте, там про теплопроводность тоже есть. ;)
  9. Kornak
    Kornak
    Kornak
    Согласен, не корректно написал) слишком низкая плотность - это пустота, а не утеплитель. В нашем же случае (при плотности 45 и 90 кг/м3) низшая плотность будет выигрышнее, за счет большего содержания воздуха в утеплителе, а он является хорошим изолятором.
    А если ТС напишет марку утеплителя смогу приложить теплотехнический расчет, а то на словах, без цифр пустой звон получается)
    Только речь идет о сотых долях теплопроводности.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы правы, а называется ВАКУУМ :pioner:
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Почти профи, выдал все тайны! Я так хотел скрыть это! :)]
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Маленькую деталь не учли. Монтаж. Это будет реальный гемор
    Если у вас стандартный шаг 626 мм то резать придется каждый лист. Удачи.
  13. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Утеплитель Технониколь Техновент 80 плотности.
  14. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Часть стен уже утеплил. Каркас сделан между стоек 59,5 - вставляется на ура. утеплитель 1200*600*5 ставлю в три слоя
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    Строитель прав про плотность.
