Схема электропроводки 2-х комнатная квартира
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Antilamerx, 18.10.13.
  1. Antilamerx
    Antilamerx
    Antilamerx
    Оренбургская обл
    Добрый день!
    Выставляю схему проводки на критику. Прошу высказать Ваше мнение по следующим вопросам:
    1. Целесообразность УЗО 300мА на вводе.
    2. УЗО 10мА на ванную комнату + посудомойка. Не будет ли ложных срабатываний 12 метров кабеля 2.5, стиральная (2100Вт), посудомоечная (1200Вт), фен (2400Вт), полотенцесушитель (30-60Вт)+свет и вентилятор на вытяжку?
    3. Целесообразность использования 2х УЗО на 30мА. так же по токам утечки техники и кабелю.
    4. Розетки по стандарту максимум 16А решил защитить каждую группу розеток. Подключаемая мощность микроволновой печи и чайника вместе около 4500 Вт. Я понимаю, что это максимум, но не выбьет ли автомат на 16А при их совместном использовании? Либо лучше поставить автоматы 25А и к ним уже розетки по комнатам без разделения по группам внутри комнаты?
    Заранее благодарен.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. 100мА за глаза и за уши.
    2. Будет. Делайте так:
    3. С учетом предыдущего сделайте 3 группы и раскидайте поравномернее.
    4. 25А автомат ставить нельзя! Чайник - отдельно или с чем-нибудь суммарно не более 3.5кВт.
    16А автомат - достаточно 2.5мм2.
    Номиналы УЗО взяты с потолка. Нужно 63/30.
    До линейных автоматов - тоже 10мм2.
    Нули после УЗО не объединяются!
  3. Antilamerx
    Antilamerx
    Antilamerx
    Оренбургская обл
    Спасибо, за то, что откликнулись.
    1. Нужно ли оно вообще 100 мА если все линии защищены 30мА/10мА?
    2. Правильно ли я понимаю, что мне лучше поставить 2 УЗО на 10мА?
    3. Не совсем понял 3 УЗО по 63А/30мА?
    4. ОК.
    Такой вариант лучше? Можно ли сократить количество УЗО без ущерба для безопасности?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Для надёжности - чем больше уровней дифзащиты, тем лучше.
    2. Ну хотя бы так. Если стиралка+посудомойка будут "утекать" не более чем на 5мА. А вообще, картинку мою смотрели в сообщении №2?
    3. Воткните третье в левый нижний угол. А затем займитесь равномерным распределением выходов (автоматов или автомат+узо10) по этим трём узо30.
    Что, весь свет на одном автомате? Ну-ну...
    Нули после УЗО категорически не объединяются!
  5. Antilamerx
    Antilamerx
    Antilamerx
    Оренбургская обл
    Спасибо большое за Ваш ответ.
    Поправил.
    Сейчас все верно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас всё похоже на правду.
    Осталось воткнуть как минимум УЗМ-51М (реле контроля напряжения), как максимум РН-113+контактор 2Р 63А.
