1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    Добрый день. подскажите нужен ли цоколь - есть лента 300 мм. в уровень с грунтом. Планирую баню из газоблока, в идеале без ступенек или минимальной высоты.
    в голове 2 варианта
    1) не делать цоколь, а газоблок сразу на ленту. но вроде как это плохо для газоблока, если он будет так низко.
    2) сделать цоколь из блоков 40*20*20, но поскольку у меня лента 30 блок будет выезжать за ленту на 10 см. вот эти 10 см сделать вовнутрь, снаружи или по 5 там и 5 там ?
    заранее спасибо за ответ
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    У кирпича и цементного блока показатель морозостойкости может (и часто так и есть) быть ниже газоблока.
    Сразу кладите на гидроизоляцию.
  3. andro5002
    andro5002
    andro5002
    ни кто не знает?(
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если утеплитель снаружи стены - тогда стена участвует в отопление, ее нужно прогреть и она будет как тепло аккумулятор.
    Если утеплитель внутри помещения - тогда стена не участвует в отопление, ее прогревать не нужно. Ну и вопрос, тогда зачем делать каменную стену когда дешевле будет деревянный каркас.
    Толщина газобетона для бани от 250мм, а там решайте или еще толще или добавить утепление.
