...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, всем доброго здравия! Вторую неделю копаю форумы с целью раздобыть побольше информации об правильном утеплении газоблока, мнений куча и единственное что я уяснил точно это не совместимость газоблока и пеноплекса при наружнем утеплении.
    Собственно вопросы вот какие:
    1. снаружи будет виниловый сайдинг дёке под брус, вешать планирую на ГК профиль. Правильно ли будет если утеплитель закладывать вплотную к стене, далее ветровлагозащита и собственно сайдинг, или необходимо оставить зазоры между стеной и утеплителем и ветрозащитой и сайдингом?
    2. Как правильно утеплить баню внутри? Речь идет и о парилке и о предбаннике? Возможно ли применение пеноплекса внутри помещения?
    Буду очень благодарен за ващи советы и ответы!
  2. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за возможные ошибки, пишу с телефона)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Писал мнгого раз на этом форуме. Вас спасет только каркас внутри коробки из газобетона с закркасным вентилируемым пространством.
  4. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    А ширина этого пространства? И чем утеплитель отгородить от него? Тоже ветровлагозащитой? И есть ли смысл в предбаннике такое сооружать?
  5. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Да и с наружним утеплением? Можно ли сразу к стене утеплитель закладывать?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Смысл в том, что нужно:
    - убрать из прогрева огромную ледяную глыбу газобетона,
    - обеспечить просушку газобеттона от воздействия влажности.
    Делается обячный утепленный каркас. Закаркасное пространство должно вентилироваться посредством окон-продухов вверху и внизу стен с открыванием этих окон наружу. Расположены несколько по стене.
    Пространство - от 10 см отступ каркаса от самой стены.
    Наружное утепление при наличии каркаса не играет роли.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ZYBY, всё не так.
    1. Утеплять необходимо снаружи. Плиты из минваты, ветрозащита, сайдинг.
    2. Внутри установить профиль для гипсокартона на расстоянии 50 мм от стены, утеплить фольгированной Урсой, проклеить все стыки ал. скотчем. Поперёк доску 25 мм и по ней обшивочную рейку, лучше кедр.
    Продувать там нечего. Просто нужна нормальная вентиляция.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Михаил Михайлович! Тут один нУанес! Вы ведете речь про постоянно отапливаемое помещение, даже не с плюс пять, а с плюс 25! А я говорю про периодически отапливаемое помещение. Ему утепление снаружи не нужно!
  9. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Ну вот и тут теперь мнения расходятся)
    Можно подробнее?
    1. Наружнее утепление. Можно ли утеплитель закладывать в обрешетку прямо к стене? И нужен ли зазор между ветровлагозащитой и сайдингом?
    2. Внутреннее утепление. Фольгированную урсу тоже закладывать напрямую к стене?
    3. Как утеплить остальные помещения? Возможно ли применение пеноплекса внутри помещения?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще раз говорю, Михалыч говорит о постояннотеплом помещении. У него так баня сделана, поэтому печка за час готовит баню.
    Если у Вас такие же условия будут, то делайте как он сказал. А если нет, то так нельзя делать!
  11. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Давайте немного уточню нюансы. Строение отдельностоящее, отапливание время от времени, пеноблок 200мм, регион Ростовская область (южная часть)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот и я про тоже. Морозы у вас бывают, зимой париться будете?
  13. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Как раз на зиму и весь расчет, летом у нас можно и без бани париться)
  14. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Zyby, а как влага попадает между стеной и утеплителем?
  15. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Ведь фольга же растягивается для защиты от проникновения пара наружу. И кстати была у меня спасли повесить в бане пару радиаторов и подключить их к системе отопления дома.
