Откуда начинать облицовку правильней?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Garry62rus, 18.10.13.
  1. Garry62rus
    Garry62rus
    Garry62rus
    Россия, Рязань
    3.JPG Добрый день. Прораб настаивает на первом варианте (см. на изображении), а вот каменщики категорически на втором (см. на изображении). Кому довериться? Я далеко не строитель, но что то внутри меня подсказывает что всё же прораб прав. Заранее спасибо всем ответившим.
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Дело вкуса. облицовка будет по разному смотреться. я за 1 вариант. При 2 варианте окна будут казаться меньше и будут казаться что они задраны вверх
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    1) между КББ и облицовкой нет утеплителя?
    2) будет ли утепляться цоколь?
    3) будут ли утепляться торцы плит перекрытия
    Традиционно бетонная плита перекрытия в стене считается проводником холода в помещение - поэтому кладку планируйте исходя из этого: если между лицевым кирпичом и КББ есть утеплитель, то предпочтительней второй вариант, если утеплителя нет, но будет утепляться цоколь, то первый вариант. Если будете утеплять торцы плит, то по-моему без разницы.
  4. Garry62rus
    Garry62rus
    Garry62rus
    Россия, Рязань
    Сделали по первому варианту - с виду симпатичнее должно получится, да и на зиму оставлять голые плиты не хотелось.
    1. Между КББ и облицовкой скорее всего ничего не будет. Думаю 40 см кбб + облицовка должно хватить (хотя за зиму может и передумаю).
    2. Цоколь утеплятся не будет - убедили что 60см кирпича не должны промерзнуть.
    3. Торцы пли утеплили частично - на внутренних углах и на спилах - на цоколе.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А там где плиты перекрытия ложатся перед ними тоже 64 см кирпича или все-таки 45-50?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
